[讨论] 生产单元中的设计最大存在量
2.2K |6
cyk_XLfb2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP福建省
想请教一下,生产单元中物质的设计最大存在量是如何确定的,通常是以整个车间为范围吗,还是会具体划分到不同装置上?如果是以整个车间为范围的话,那么定这个量的时候是依据单批次的量吗,还是其他数据?
发表于 2021-12-1 14:40:00
参与人数 3财富 +17 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
智者明 + 10 支持
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 cyk_XLfb2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
生产工艺过程不可缺少的中间储罐体积:在满足生产前后工艺过程的基础上,尽可能体积小,间歇工艺通常不小于一个批次不大于两个批次,连续化工艺通常不超过一个班次不低于1个小时,同时结合整体规划,减少储罐的体积类型。
发表于 2021-12-1 15:02:40
沙漠里的游鱼 + 2 深入讨论
"设计最大存在量"??
没听过这个说法呀,一般只有“设计最大负荷”。
发表于 2021-12-1 20:02:27
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
cyk_XLfb2楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP福建省
智者明 发表于 2021-12-1 20:02
"设计最大存在量"??
就是在计算最大危险源的时候,设计最大量
发表于 2021-12-2 09:44:18
哦,学习了。  详情 回复 发表于 2021-12-2 11:49
参与人数 2财富 +13 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
智者明 + 10 感谢分享
cyk_XLfb2 发表于 2021-12-2 09:44
就是在计算最大危险源的时候,设计最大量
哦,学习了。
发表于 2021-12-2 11:49:20
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
设计储存的容积。
发表于 2021-12-2 16:44:57
沙漠里的游鱼 + 2 积极参与
zhu2005163 发表于 2021-12-2 16:44
设计储存的容积。
储罐区确实是用危化品储罐最大容积计算,但是生产单元的话,物质在设备中的存在量就不好用这个算,不知道设计院在定这个设计最大量的时候是怎么考量的。
发表于 2021-12-2 16:58:22
沙漠里的游鱼 + 5 深入讨论
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.152550 second(s), 85 queries , Redis On. | 网站统计 |
