[专业资料] 深度除汞/含汞废水处理/去除汞离子/PVC废水除汞
1.5K |0
TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
随着工业的不断发展,环境中汞的含量也不断增加,地球上各种环境媒体和食物(尤其是鱼类)中的汞含量已经对环境产生了严重影响。环境中任何形式的汞均可转化为剧毒的甲基汞,称为汞的甲基化。某些含有甲基钴胺素的微生物可将甲基转移给无机汞而形成甲基汞。
因此汞对环境的影响,最终都会转化为对植物、动物的影响,进而影响人类的健康。在一般情况下汞的摄入多为慢性中毒,汞主要影响人的中枢神经。含汞达 0.01~0.02mg/L的水能使鱼类中毒,达0.03mg/L能使水生虫类中毒,而人饮用含汞 50mg/L的水会中毒致死。国家饮用水的汞含量标准是0.001ppm,使用杜笙树脂能够获得更佳的出水效果,出水水质可稳定维持在5ppt以下。Tulsimer树脂应用于废水和工业水的处理,以及对有价值的材料进行回收有几十年的历史。
《水俣公约》是世界上首个就汞这种高毒性金属签署的具有法律约束力的公约,条约规定禁止新开发汞矿山,对于已有矿山应在条约生效后15年内停止采掘。并规定要在2020年之前全面禁止体温计、血压计、电池、荧光灯等9种含汞制品的制造、输出和输入。即使要进行输出,必须事先要获得输入国的同意书。另一方面,对于东南亚、南美及非洲南部的贫困地区持续经营的小规模汞矿采掘和使用,条约采取“尽可能消除”的规定。
根据《水俣公约》的条款,各国**商定了一系列到2020年将禁止生产、进口和出口的添汞产品。随着这些产品的淘汰,将进一步引进无汞替代品,其中包括:
◆电池,但用于植入性医疗装置的"纽扣电池"除外
◆开关和继电器
◆某些紧凑型荧光灯
◆冷阴极荧光灯和外置电极荧光灯中使用的汞
◆肥皂和化妆品(用于皮肤增白产品的汞)
◆某些添汞医疗用品,比如温度计和血压计等。
来自小规模采金和燃煤发电站的汞是全球最大的汞污染来源。采矿工人在冶炼过程中吸入汞;排入河流和溪沟的汞径流继而又污染鱼类、食物链和下游人口。
各国**在《水俣公约》中商定,各国将制定战略减少小规模采金工人的汞用量,并在条约生效之日起三年内制订减少、并于可能时消除汞的国家计划 。
公约还将对来自大规模工业工厂的汞排放和释放采取各种控制措施,比如燃煤发电站、工业锅炉、废物焚烧设施和水泥熟料设施等。
登录/注册后可看大图
Tulsimer CH-95 是一款甲基硫醇聚苯乙烯共聚物架构的大孔型树脂。结实耐用,通过稳定的硫醇盐针对性地去除汞。适用于偏酸性废水除汞,PH在0-14范围内都稳定发挥,吸附容量大约150g/L左右,用浓盐酸再生。杜笙树脂孙胜男。
Tulsimer CH-97 适用于偏碱性废水除汞,适应的PH值范围是0-14,这款树脂很容易用浓盐酸再生,其优越的物理性能决定了其较长的使用寿命,一般可使用3-5年,其硫醇的官能基对汞有极强的选择性,交换量达到150g/l,出水水质可做到5ppt,是一种极佳的除汞材料。
登录/注册后可看大图
发表于 2021-11-26 17:29:54
当前内容由会员用户名 Tack 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.084927 second(s), 40 queries , Redis On. | 网站统计 |
