[原创] 饮用水除硝酸盐
1.6K |1
TackVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
工业生产过程中排放的含氮废水,农业上施用的氮肥随雨水冲刷入江河、湖泊,生活污水排入受纳水体等对环境造成的污染越来越严重,已引起人们的普遍关注。这是因为NO3-危害人类健康。NO3-进入人体后被还原为NO2-,NO2-有致癌作用。
此外,婴幼儿体内吸入的NO3-进入血液后与血红蛋白作用,将Fe(Ⅱ)氧化成Fe(Ⅲ)而导致形成高铁血红蛋白,高铁血红蛋白与氧发生不可逆结合,引起高铁血红蛋白症。世界卫生组织(WHO)颁布的饮用水质标准规定NO3--N的最大允许浓度为10mg/L,而我国部分省市的地下水中NO3--N含量高达20~50mg/L。
硝酸盐在水中溶解度高,稳定性好,难于形成共沉淀或吸附。因此,传统的简单的水处理技术,如石灰软化、过滤等工艺难以除去水中的硝酸盐。
离子交换法的原理是:溶液中的NO3-通过与离子交换树脂上的Cl-或HCO3-发生交换而去除。树脂交换饱和后用NaCl或NaHCO3溶液再生。一般地,阴离子交换树脂对几种阴离子的选择性顺序为:HCO3-<Cl-<NO3-<SO42-因此,用常规的处理含硫酸盐水中的硝酸盐是困难的。因为树脂几乎交换了水中的所有的硫酸盐后,才与水中的硝酸盐交换。也就是说,硫酸盐的存在会降低树脂对硝酸盐的去除能力。
现有离子交换法:无选择性、再生频繁、出水不稳定普通的阴离子交换树脂对阴离子的交换次序是:SO42->NO3->HCO3-,对硝酸盐没有选择性,优先交换水中硫酸根,造成树脂再生频繁,产水中氯离子含量增高,出水水质稳定性差,树脂交换容量低甚至在使用过程中会出现“雪崩”现象(树脂产水硝酸盐含量突然爆表或高于进水含量)。
采用对硝酸盐有优先选择性的树脂可以较好地解决这个问题。这种树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐的影响。A-62MP除硝酸盐特种树脂,这种官能团经过修饰处理的树脂优先选择性吸附硝酸盐,且对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸根含量的影响,处理精度高,交换容量大。
重要参数
型式 大孔强碱性阴离子交换树脂(食品)
官能团 I 型季胺官能基
处理精度 0.1mg/l
再生药剂 氯化钠(10%左右浓度)
再生剂用量 1BV-2BV
再生流速    2BV/H
再生时间 30-60分钟
反洗用水 纯水/软水/自来水
反洗流速 5-10BV/H
反洗时间    30分钟
差异化优势:
1、处理精度高,硝态氮(亚硝酸盐氮、硝酸盐氮)可做到1ppm以下,稳定到地表三类,是提标改造类项目的优质选择工艺;
2、吸附量大,对于硝酸盐(以N计)的饱和吸附容量能够达到10g/l以上;
3、树脂优先交换硝酸盐,对硝酸盐的交换容量不受水中硫酸盐含量的影响;
4、食品级材料,可用于饮用水、地下水、矿泉水、矿井水、废水等硝酸盐氮的深度去除;
5、模块组件形式,自动化程度高,操作简单。
发表于 2021-11-23 17:39:49
沙漠里的游鱼 + 3 感谢分享
当前内容由会员用户名 Tack 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-11-28 12:52:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054071 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
