[讨论] 锅炉 水冷壁和汽包是连通的吗?水冷壁和汽包内的压力相等吗?
1.3K |5
水冷壁为什么叫这么个名字,应该叫管式换热器不是更合适吗?
水冷壁内的水为什么要从汽包跑到锅炉外面去循环呢?
发表于 2021-11-21 15:43:34
网上有 工业锅炉的教材   看一下   哪里不明白   再来问
发表于 2021-11-22 10:13:19
今天不放假VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
首先水冷壁和汽包是相连通的,一般默认水冷壁和汽包内的压力相等
至于水冷壁为什么叫水冷壁不叫管式换热器这我就不清楚了
正常情况下汽包不直接受热,主要受热方式为水冷壁在锅炉内部吸收燃料的辐射热,同时也因为水冷壁铺设面积较大,受热较为均匀,汽包直接受热,受热面较小会出现受热不均匀导致汽包变形,存在一定的风险,同时热能损失较大
本人从事锅炉行业较短,以上仅是我个人理解
发表于 2021-11-22 10:24:21
沙漠里的游鱼 + 8 深入讨论
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
汽包是俗称,一般应该叫锅筒,里面呈加热、汽化、过热的过程。
水冷壁的名字,是因为其布置在炉膛/墙内侧,成屏状布置,壁间有翅/肋片增加吸热能力,类似墙体结构。水冷是因为其吸收燃料热量,保护墙体,管内水/导热油/其他介质等因受热密度差和压力差而流动。
水冷壁和锅筒是相连的。但压力未必相等。比如双锅筒,三锅筒等,需要根据结构确认。
换热器是将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,这个前提是换热器本身是不接受外部热量的,而是内部介质与介质换热。简单的说水冷壁运行方式比一般换热器要严格和复杂,水冷壁计算按锅炉而不是容器,比如灰污系数、烟气黑度、飞灰磨损等等,这些是容器计算里不会出现的。
不要死学,锅炉结构有很多种,汽包形式也很多类。不能认为汽包不直接受热,需要根据锅炉型号形式来确定。比如DZL就有直接受热的,以增加受热面积。而像沸腾炉、流化床炉就另外一个情况了,需要具体问题具体分析。
最后一个问题,没看明白。
如果只依靠水冷壁来实现定压定温,那钢材消耗量很大,而且你要明白,只要蒸汽就会带水。汽包就有分离汽水的作用,其他还有排污、干燥、整体安全泄压等等作用。
发表于 2021-11-22 11:17:19
专业!赞一个  详情 回复 发表于 2021-12-10 11:35
热心解答,赞一个  详情 回复 发表于 2021-11-23 15:22
参与人数 1财富 +9 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 9 深入讨论
水冷壁的名字,是因为其布置在炉膛/墙内侧 ...
热心解答,赞一个
发表于 2021-11-23 15:22:02
苏秦学子VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
专业!赞一个
发表于 2021-12-10 11:35:20
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.070580 second(s), 75 queries , Redis On. | 网站统计 |
