[讨论] 仲丁醇脱氢制甲乙同 再生方法
2.1K |2
馅饼_W51BCVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
精制仲丁醇在脱氢催化剂的作用下,在250℃的温度下,仲丁醇脱出一份子氢气,生成甲乙同,所以脱氢催化剂的转化率高低,直接影响了甲乙同的产量。正常生产的时候,由于随着生产的进行,脱氢反应的催化剂,表面会积碳,将使脱氢催化剂转化率明显降低,这时就需要对脱氢催化剂进行再生。再生后需将催化剂进行活化。
目前活化方法有两种:
1,仲丁醇经过加热闪蒸变为气态进入脱氢反应,与催化剂反应生成氢气,催化剂与氢气反应放出大量热,使再生时的氧化亚铜还原为金属铜。
2.混氢活化,通过导热油走换再生用热器给导热油降温,将脱氢反应器温度降至230-250℃,引入氮气吹扫后,引入氢气对催化剂进行活化,活化完成后,吹扫然后氮气保压。
请问这两种方法哪种效果更好,效果一样么
<span]请问这两种方法哪种效果更好,效果一样么
<span]目前只用过第一种方法,活化后转化率对比之前催化剂下降较多,需尽快提高导热油温度,来提高转化率。
发表于 2021-11-20 22:08:36
【提示:直接搜索3273063可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 馅饼_W51BC 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
氢气还原方法效果不是很好,你只是将氧化亚铜还原成铜,未将积碳除去,应该想办法除积碳。
发表于 2021-11-20 22:50:12
馅饼_W51BC楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
脱氢反应器 用导热油升温,空气再生方法, 不是去除积碳的步骤吗
发表于 2021-11-22 08:37:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.055561 second(s), 30 queries Redis On.
