[板换] 换热面积计算疑问
13.5K |14
A-苍穹之夜VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
加入千万工业人行列
最近在学习换热面积相关书籍,遇到一个小白问题,图片中画问的数值:4180,是从何而来的,是通过查表还是通过计算呢?如果是查遍,应该查那个边表呢,如果是计算还请给列举一下计算过程,谢谢。
发表于 2021-11-20 21:52:22
当前内容由会员用户名 A-苍穹之夜 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1卡=4.18焦耳
发表于 2021-11-21 10:42:00
A-苍穹之夜楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
传热系数单位为kcal/(㎡*h*℃),也不是焦耳吧?
发表于 2021-11-21 11:20:42
小周天VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
这是传热系数,给出的是参考值,准确需要计算的!
发表于 2021-11-22 08:56:52
TIANTIANXUEVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
Q值是KJ/h,K也应该是KJ/
发表于 2021-11-25 10:19:29
4180是K的 估算值
发表于 2021-11-27 14:50:51
那个K是换热系数,和换热器的结构,介质,换热管的材质、厚度有关,有的行业用估算数据,有的行业用结构,介质、流速的综合计算,计算的都很复杂,估算的或查表的都是经验数值。
发表于 2021-12-4 15:23:08
这个4180,是总传热系数。不过它看起来就是捏造的数据。这种书有可能误人子弟。  详情 回复 发表于 2021-12-6 09:00
wiseboyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
技术专家(荣誉)  |  头衔:  【教授级高级工程师】
wdz2k 发表于 2021-12-4 15:23
那个K是换热系数,和换热器的结构,介质,换热管的材质、厚度有关,有的行业用估算数据,有的行业用结构, ...
这个4180,是总传热系数。不过它看起来就是捏造的数据,而且捏造的水平也特别差。换热器计算的核心是计算这个数字,而不是捏造这个数据
发表于 2021-12-6 09:00:15
同意你的观点,这个数太高了  详情 回复 发表于 2021-12-7 09:01
wiseboy 发表于 2021-12-6 09:00
这个4180,是总传热系数。不过它看起来就是捏造的数据,而且捏造的水平也特别差。换热器计算的核心是计算 ...
同意你的观点,这个数太高了
发表于 2021-12-7 09:01:35
wdz2k 发表于 2021-12-7 09:01
同意你的观点,这个数太高了
这种书籍,竟然有人看。误人子弟。
发表于 2021-12-7 15:30:34
紫辰_kuU1WVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
这本书有很多不合理的数据,有很多数据无缘无故冒出来,没有参考依据,这个4180是换热系数,这数值取得太大了
发表于 2021-12-16 18:38:05
guotao565VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
换热器关键就是求这个
发表于 2021-12-17 06:42:52
test_FEYNVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
那个K是换热系数
发表于 2021-12-17 14:57:08
bluishiceVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
到没注意呢,经大家一说,是有问题欸
不过初算的话,一般是选取经验值直接算的,选的太高了(2300-5700)
发表于 2021-12-18 17:06:55
wiseboy 发表于 2021-12-07 15:30
这种书籍,竟然有人看。误人子弟。
你好,关于蒸发器设计还有其他推荐的书籍吗?
发表于 2021-12-25 12:07:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.138747 second(s), 121 queries , Redis On. 网站数据统计
