[行业动态] 航天11所新产品—HTXO-HP 高压氢气安全阀
3.8K |3
Jamal WuVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP乌兹别克斯坦
产品特点:
 针对加氢站等应用场景定制开发;
 排放量与被保护设备所需泄放量高度适配;
 比例式开启兼顾超压保护与氢能节约;
 弹性密封结构确保高密封性能;
适用领域:
 35MPa/70MPa压力等级加氢站:储氢容器、压缩机出口、加氢机、压力管道;移动式高压储氢压力容器:长管拖车、管束式集装箱;
基本参数:产品型号:HTXO-HP
压力范围:10~99.9MPA
规格:DN15~DN25
连接方式:锥管螺纹
密封性能:API Std 527
阀体氦检:氦检低于 7×10-7Pa*m3/s
适用介质:氢气
适用介质锥管螺纹管螺纹参数 基本参数
发表于 2021-11-18 11:12:47
当前内容由会员用户名 Jamal Wu 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
安全阀销售VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
您是航天的吧
发表于 2021-11-22 10:16:17
Jamal Wu楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP乌兹别克斯坦
您好
发表于 2021-11-23 11:27:10
看样子好像跟我一样刚做销售不久
发表于 2021-11-23 12:50:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056651 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
