[原创] 耐磨弯头放样出图制作方法
1.7K |5
 耐磨弯头生产中需要用到弯头放样图,弯头放样准确才能保证耐磨弯头组队无缝隙,耐磨性能好。
  弯头放样一般大体分为三种,一种弯头相贯线放样方法,也可以叫做画图放样方法。一种是弯头计算放样方法,通过计算弯头短节上各线的长度数据,实现画出弯头放样样图。_一种就是弯头放样软件,这种放样方法简单快捷,不太需要太高的文化水平。下面就具体讲一下弯头放样方法具体步骤以及适合哪些人使用。
  1、钣金展开图样一般都采用相贯线法放样,也就是手工放样方法,这是_早老师傅放样方法,好多50年代的老师傅都用这种弯头放样方法,这和学习的几何知识相关,他们直接可以在现场用圆规、直尺地面放出弯头样板图,前面文库中有详细讲解,这里就不多说了。想学习相关线弯头放样可以去文库学习一下,为了_地了解相关线弯头放样方法,放张相贯线弯头放样图片看一下。
登录/注册后可看大图
  2、弯头放样软件,这种方法比较简单易学放样准确,速度快,管道工作者都可以使用,有点弯头的基础知识就可以,弯头下料必须知道弯曲半径,厚度、几节。想学弯头放样,需要可以赠送软件。弯头放样软件输入弯头的基本数据自动就展开了如下图。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
发表于 2021-11-17 07:47:58
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 耐磨管道 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
耐磨管道楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  【陶瓷耐磨弯头】
随着社会的发展进步,好多人员都想学一门技术,弯头、三通放样技术成为很多爱好者的首选。不过如果没有老师指点,弯头、三通放样非常难学,还要有一定的放样基础。
很多网友都问我各种管件放样展开的方法,说实在的,还真不好说清楚。有的学员一点基础都不懂,就想快速成为老师傅,放样准确简单,那只有使用合适的展开软件。随着社会的进步,现在放样技术员都用实用的软件放样了,省时省力,方便快捷。可是还是有人想要学习手工放样技巧,了解原理。
发表于 2021-11-17 07:49:54
板金展开图样一般都采用相贯线法放样,没有计算公式。
一、马蹄口的定义:一根DN50的管道,要连接在DN80的管道,没有DN80*DN50的异径三通,只能在DN80的管道上开孔。开孔时为便于焊接,要把DN50的管口打磨成成可以直接卡在DN80官道上的坡口,这种坡口类似于马蹄,就是马蹄口。
二、放样步骤:
1)先按实际尺寸画出弯头侧面投影。包括接缝线。
2)按线把每一个封闭线框图形分割成独立的图形。(可以裁剪,也可以单独再画。
3)取一个图样,(将中心线垂直的设置)画在另一张纸上,沿图样高度画两条上下平行的横线,并与中心线垂直,长度
正好是图样直径的圆周长。(封闭的长方形)
4)将图样垂直方向作等分,并作好标记,然后将这些等分线垂直的画到刚才画的展开的长方形内,注意展开图上的点一定要对应投影图样上的点。
5)将图样上斜线沿水平方向作等分。并平行的拉到展开的图样上,并对应相应的点。把展开样上得到的交点圆滑连接,就是展开的曲线。等分作的越密,曲线越准。
6)放出咬口的量,和板厚处理。
弯头下料必须知道弯曲半径,厚度、几节。
提供详细尺寸,可出图。
发表于 2021-11-17 07:56:22
发表于 2021-11-17 11:09:45
发表于 2021-11-17 11:26:54
90度弯头放样展开图一般按照相贯线放样,
90度弯头放样展开图
标准弯头都好放样,只要是弯头弯曲半径不固定的弯头,需要放样出图,根据多年生产制作弯头经验,对于经常需要弯头出图放样的可以购买个软件放样,既简单又方便。对于不太常用的人员,没几个需要放样出图的,我可以帮忙出图放样,90度弯头放样展开图
90度弯头放样展开图
发表于 2021-11-18 13:38:21
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057774 second(s), 49 queries , Redis On. | 网站统计 |
