[求助] 关于有毒气体探测仪 警报值与高报警值的设定
2.4K |5
5233655csVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
对于罐区的有毒气体探测仪的设定
有没有什么文件规定    是 其他地方设定值的75%。
是什么文件?
发表于 2021-11-8 16:23:04
qy576100527 + 6 积极参与
当前内容由会员用户名 5233655cs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
50493-2019       5.5.2
发表于 2021-11-8 16:35:20
5233655cs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
jgc9992001 发表于 2021-11-8 16:35
50493-2019       5.5.2
5.5.2 报警值设定应符合下列规定:
    1 可燃气体的一级报警设定值应小于或等于25%LEL。
    2 可燃气体的二级报警设定值应小于或等于50%LEL。
    3 有毒气体的一级报警设定值应小于或等于100%OEL,有毒气体的二级报警设定值应小于或等于200%OEL。当现有探测器的测量范围不能满足测量要求时,有毒气体的一级报警设定值不得超过5%IDLH,有毒气体的二级报警设定值不得超过10%IDLH。
    4 环境氧气的过氧报警设定值宜为23.5%VOL,环境欠氧报警设定值宜为19.5%VOL。
    5 线型可燃气体测量一级报警设定值应为1LEL·m;二级报警设定值应为2LEL·m。
您可能没看明白我的问题,  我是说  罐区的有毒气体 有没有特别的规定, 我们领导说 他看到过 一个文件 说明 罐区的有毒气体的设定值要*75%  相对其他区域的有毒气体。
但是这个文件不知道叫什么了。
发表于 2021-11-8 16:53:24
没见过,希望分享。  详情 回复 发表于 2021-11-8 20:16
zhu2005163VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
5233655cs 发表于 2021-11-8 16:53
5.5.2 报警值设定应符合下列规定:
    2 可燃 ...
没见过,希望分享。
发表于 2021-11-8 20:16:50
各位 我自己找到了
索引 > 其他行业标准(HB) > AQ 3036-2010 危险化学品重大危险源 罐区 现场安全监控装备设置规范 >
4 罐区安全监测仪器的设置要求
4.3.6  有毒气体报警至少应分为两级,第一级报警阈值为最高允许浓度的75%,当最高允许浓度较低,现有监测报警仪器灵敏度达不到要求的情况,第一级报警阈值可适当提高,其前提是既能有效监测报警,又能避免职业中毒;第二级报警值为最高允许浓度的2 倍-3 倍。
发表于 2021-11-9 11:50:27
sdrpVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了
发表于 2021-11-12 10:26:34
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068533 second(s), 62 queries , Redis On.
