[求助] 买错钢管,怎么补救
2.3K |5
lp3484VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP黑龙江省
镀锌钢管如果使用螺纹连接请问是否必须买I系列外径的,才能配GB3287螺纹管件和HG20592的螺纹法兰。如果不小心买成了II系列外径的是否还可以用,GB3287是否也可以加工II系列外径的螺纹,或者II外径的管子也可以加工G系列的螺纹,就只有两种管子,32X3.0和45X3.0的
发表于 2021-11-8 15:02:28
参与人数 2财富 +15 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
威风的奥特曼。 + 10 鼓励新同学参与
当前内容由会员用户名 lp3484 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
另外买个螺纹管接头焊上
发表于 2021-11-8 15:07:35
这样要焊接多少接头,成本更高  详情 回复 发表于 2021-11-8 15:31
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
lp3484楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
sf169 发表于 2021-11-8 15:07
另外买个螺纹管接头焊上
请问如果不焊的话还有没有其他管件可以解决的,镀锌钢管焊接的话镀层不就破坏了?
发表于 2021-11-8 15:13:13
找供货商退货,补偿费用,重新订货  详情 回复 发表于 2021-11-8 15:31
沙漠里的游鱼 + 3 积极参与
找供货商退货,补偿费用,重新订货
发表于 2021-11-8 15:31:17
CHANGBAISHI + 10 支持
另外买个螺纹管接头焊上
这样要焊接多少接头,成本更高
发表于 2021-11-8 15:31:43
sh1234 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
重新换货就可以
发表于 2021-11-10 10:40:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077692 second(s), 60 queries , Redis On. | 网站统计 |
