[求助] 调节阀控制流量不稳定,阀位不变流量不停下降
4.5K |11
阳光大男孩VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
为什么流量控制调节阀控制流量不稳,阀位开到一个位置不变化,流量计的流量值越变越小,不停的调节阀门,不停的流量下降,开手动旁路下降就不大,请大侠指点下。
发表于 2021-10-19 13:59:01
qy576100527 + 8 积极参与
当前内容由会员用户名 阳光大男孩 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
tiger2010VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
有没有现场调节阀的照片?“阀位开到一个位置不变化,流量计的流量值越变越小”实际阀位有没有关小?
发表于 2021-10-19 15:04:07
rujimmyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
控制回路是怎么样的?阀门和流量计都是在同一根管道上吗?阀门是FC还是FO的?控制作用是正作用反作用?首先排除阀门故障吧,阀位不变,流量变小,阀位反馈有问题?
发表于 2021-10-19 15:55:42
初步怀疑,阀芯脱落
发表于 2021-10-19 17:00:24
开旁路流量变大,1 调节阀或者前后截止阀、管路有堵塞。2 整个管路有某个部分堵塞,因为旁路压降小些,开的时候流量大点,调节阀那边3个阀门压降大,流量小。
发表于 2021-10-20 08:06:54
wx_平平淡淡77119 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
ssln123 发表于 2021-10-20 08:06
开旁路流量变大,1 调节阀或者前后截止阀、管路有堵塞。2 整个管路有某个部分堵塞,因为旁路压降小些,开的 ...
没太明白,能否再讲清楚些。
发表于 2021-10-20 17:56:25
阳光大男孩楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发现问题了,主要是换泵了,干扰了原来阀门压差。
发表于 2021-10-21 17:19:07
rujimmy 发表于 2021-10-19 15:55
控制回路是怎么样的?阀门和流量计都是在同一根管道上吗?阀门是FC还是FO的?控制作用是正作用反作用?首先 ...
谢谢大家帮助,应该是换泵以后干扰了阀门压力。
发表于 2021-10-21 17:20:43
谢谢大家参与,换泵的问题应该是,和原来压差不一样了。
发表于 2021-10-21 17:21:37
zhanboVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
检查你的调节阀,应该是调节阀的阀位需要校正了,开旁路没事,证明物质过料,流量下降可能是调节阀的反馈有问题。
发表于 2021-10-23 02:06:31
znj1989327VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
1.调节阀的准确调节开度在30%-80%,其它开度都调节不准. 2.调节阀压降低于所在管路总压降的30%时,其调节准确性也会下降.从你的描述来看,肯呢光是给调节阀的压降太小,管路的流量不受调节阀开度影响或影响较小.
发表于 2021-10-23 12:42:22
  1. 为什么流量控制调节阀控制流量不稳,阀位开到一个位置不变化,流量计的流量值越变越小,不停的调节阀门,不停的流量下降,开手动旁路下降就不大,
复制代码
  1. 应该是换泵以后干扰了阀门压力。
复制代码
觉得没说清楚,控制器的正反方向,调节阀的作用形式,然后是现场的现象。
发表于 2021-10-25 13:44:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.091927 second(s), 100 queries , Redis On. | 网站统计 |
