[求助] 反应釜电机的保护接地方式
1.7K |5
  反应釜很高,这样接电机外壳接地线很长,不规范易损坏,有什么好的方式,望指导。谢谢!
发表于 2021-10-19 11:12:56
当前内容由会员用户名 zhu2005163 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
你可以用个那边钢铁片,顺着基础顺下来
发表于 2021-10-19 11:53:54
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
可以用扁铁引到接地处
发表于 2021-10-19 13:02:07
啊哈,这位海友通常这种设备接地采用与动力电缆或控制电缆一起敷设的方式来完成啊!一般来说,通常立式安装的搅拌机等之类设备,驱动电机的标高会高于设备,电机的动力电缆和控制电缆便分别采用主路径采用桥架敷设,靠近设备时动力电缆和控制电缆就近采用敷设保护管的方式,此时电机的外壳接地可采用与动力电缆一起穿管,然后在驱动电机的楼层与相应的主接地网相连接的方式,这样可以达到保护接地线和现场电缆敷设的美观啦!另外,也可以采用相应楼层主接地母排引出,单独穿线管的方式(支架可焊接于设备基础或与管道支架基础共用等方式)引至电机基础接地点。
发表于 2021-10-20 08:51:06
清风即明月_OTTPVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
1.附近有墙壁的且能够敷设扁钢的从接地干线引出沿着墙壁敷设一扁钢至电机最近的位置用接地线连接。
2.利用桥架支架等敷设穿线管,接地线穿管敷设至可以接入扁钢的地方。
发表于 2021-10-22 16:34:40
zhu2005163楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江西省
海川大学四年  |  头衔:  【安全顾问】
谢谢大家帮我出主意
发表于 2021-10-23 09:11:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056153 second(s), 52 queries , Redis On.
