[讨论帖] 催化沉降器油气来源问题讨论
11K |6
我们装置沉降器内粗旋和顶旋不是硬链接,有同事说粗旋出口有部分油气会进入沉降器内。我认为粗旋出口油气和沉降器内的汽提油气蒸汽一起进去顶旋,除非顶旋入口和粗旋出口错位。希望大家帮我解惑…
发表于 2021-10-13 05:10:25
威风的奥特曼。 + 5 感谢分享
当前内容由会员用户名 cable198293 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
实际情况粗旋出口有油气进入沉降器吗
发表于 2021-10-13 09:19:24
karamayVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP新疆维吾尔自治区
海川大学一年  |  头衔:  【催化/焦化/重整/调和版 资深参与者】
会有油气进入沉降器,因为会有返混。
发表于 2021-10-13 09:50:04
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
不妨从流体流动特性和压力平衡角度来探讨
1.取一个设定的空间单元,粗旋出口前某一个截面作为该单元流体的入口,顶旋入口某一个截面作为该单元的出口1,粗旋出口和顶旋入口处的沉降器局部区域作为该单元的出口2
2.如果入口与出口1没有位置偏移,且出口1处压力低于出口2,则直线流动介质全部通过出口1进入到顶旋
3.如果出口2的压力低于出口1的压力,原本直线流动的介质将有部分拐弯进入到沉降器,出口1和出口2的压力差异决定了两股流体量的分配
4.如果入口与出口1有少量的位置偏离,部分气流撞击在顶旋入口喇叭口会产生反弹,会有一些气流进入到沉降器。
5.如果入口与出口1有严重的位置偏离,使得部分气流直接进入沉降器
6.在沉降器内部,由于固定位置的不同,粗旋出口位置热态向上膨胀,顶旋入口位置向下膨胀,且各有径向膨胀,因此冷态见到的位置与热态位置不同,安装时需要进行热态位移补偿,否则两者在热态是错口的,也就免不了有部分气体进入沉降器
7.概述:如果不考虑结焦对气流的干涉,压力平衡和相对位置决定了气流进入沉降器的量附图为接口具有不严重偏离且出口1压力低于出口2压力时流动模拟(某用户工况下的模拟,仅供参考)
发表于 2021-10-13 10:39:52
VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
【】  |  头衔:  TA未设置
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
huminVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
关键要看压力平衡和顶旋的入口线速
发表于 2021-10-15 22:44:28
肯定会有一部分,粗旋出口和顶旋入口的对中和间距是有要求的,我记得不是太清,好像要求中线对齐,间距在1米左右(具体数值忘了)。
发表于 2021-10-16 16:35:14
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.178283 second(s), 89 queries , Redis On.
