[求助] 消防水水质问题
3.5K |7
wanghuipingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP新疆维吾尔自治区
请问一下,污水处理厂的总排水能否作为消防水池的补水?谢谢!
发表于 2021-10-12 23:56:57
参与人数 2财富 +8 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 5 积极参与
goldliyang + 3 积极参与
当前内容由会员用户名 wanghuiping 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
《消防给水及消火栓系统技术规范》
4.1.3 消防水源应符合下列规定:
1 市政给水、消防水池、天然水源等可作为消防水源,并宜采用市政给水;
2 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池可作为备用消防水源。
4.1.4 消防给水管道内平时所充水的pH值应为6.0~9.0。
4.1.5 严寒、寒冷等冬季结冰地区的消防水池、水塔和高位消防水池等应采取防冻措施。
4.1.6 雨水清水池、中水清水池、水景和游泳池必须作为消防水源时,应有保证在任何情况下均能满足消防给水系统所需的水量和水质的技术措施。
消防水源水质应满足水灭火设施本身,及其灭火、控火、抑制、降温和冷却等功能的要求。室外消防给水其水质可以差一些,如河水、海水、池塘等,并允许一定的颗粒物存在,但室内消防给水如消火栓、自动喷水等对水质要求较严,颗粒物不能堵塞喷头和消火栓水枪等,平时水质不能有腐蚀性,要保护管道。
发表于 2021-10-13 07:29:29
参与人数 2财富 +11 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 6 深入讨论
goldliyang + 5 支持
峰哥好VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
学习了!好资料
发表于 2021-10-18 21:15:19
yidiandian23VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
理论上应该是可以的,之前有用我们溶解氧测定仪器的客户还用过这类水在水产养殖,但是体量很小,出水水质很好。但肯定不是所有的污水处理厂的达标出水都可以,因为执行标准也不一样。污水厂处理的是生活污水或者是是工业废水,如果用作消防会不会有潜在的危险应该都要考虑在内的。最好找有这类先例的参考。
发表于 2021-11-10 17:12:53
沙漠里的游鱼 + 3 深入讨论
北国雪007VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
海川初一  |  头衔:  【污水处理 主任】
看出水水质如何,如果污水经过深度处理,PH,SS,COD,等指标符合要求,是可以用作消防系统补水的,我们公司就是采用BAF深度处理后的净化水作为企业消防补水的
发表于 2023-2-3 21:48:16
如果符合消防水的用水水质要求,当然可以回用到消防水了。
这也是节水的途径之一。
发表于 2023-2-9 11:32:08
按照《城市杂用水水质标准》规定,水质符合PH值6.0~9.0、色度≤30、嗅味无不快感、浊度≤10、溶解性总固体≤1 500、BOD5≤15、氨氮≤10、阴离子表面活性剂≤1、溶解氧≥1、总余氮接触 30min后≥1.0、管网末端≥0.2、总大肠菌群≤3,均可作为消防用水。
发表于 2023-2-9 13:01:32
rgzmeogiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
处理合格的污水虽说可以作为消防用水,但还是不建议用,得不偿失。消防水罐及管道里面的水不流动,长时间水也会变质,水罐及管道内壁会腐蚀。我们公司已经用量近10多年了,最近几年埋地管道经常发生砂眼漏水现象,挖开了割断管道,发现内壁全是腐蚀的坑,已经准备更换埋地管道了。
发表于 2023-3-17 07:36:10
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.187657 second(s), 71 queries , Redis On. 劰载中...
