[求助] 请教一下关于临时用电的问题
2.6K |9
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP重庆市
为了检修方便,我公司在每个装置里设置了固定动火点,焊机固定在检修电源箱下,从检修电源箱直接接的焊机电源,平时一直都是不拆的,这种算临时用电需要办理作业票吗?公司要求我们办,原来没有办。
发表于 2021-10-11 14:26:38
当前内容由会员用户名 zideng 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
且不说是否正确,首先要衡量一哈公司与“你们”谁的权力大。
只要是临时性,就应该按章办事。原来是对的,不一定等于现在也对。
发表于 2021-10-11 16:58:33
btlhrdb2008VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
既然是临时用电就需要按要求办理工作票,用完按规定拆除!
如果长期使用,就可以按固定设备设计
发表于 2021-10-11 17:34:31
zideng楼主 VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
只要是临时性,就应该按章办事。原来是对的, ...
现在的问题是这算不算临时性的?几年了都没有拆过,我理解这就该算固定用电了。
发表于 2021-10-12 11:49:56
你可以申请为固定用电。 奉劝一句,用电不同于其它。还是遵旨为好。 一旦出了事故是要有人能说清楚的,那可是按章办事的。建议不要给管理者出难题。理解万岁! 供参考。  详情 回复 发表于 2021-10-12 16:21
你可以申请为固定用电。
供参考。
发表于 2021-10-12 16:21:11
老刘_PpJAJVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
应该办理临时用电手续。
发表于 2022-3-18 15:58:58
跳动的旋律VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
这种应该办理临时用电。楼主说是在固定用火区,如果是长期检修使用,可以转为固定用电。因为固定用火区肯定是安全区,不是爆炸危险区。
发表于 2022-5-2 09:37:23
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
固定动火区的电焊机长期不拆,可以作为维修设备管理,电焊机安装按电器标准进行安装,单独设置开关,漏电保护等,并挂牌管理。
发表于 2022-5-29 10:35:39
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
首先,要确定你的固定动火区是属于临时的还是永久的。
通常装置内的固定动火区都是临时的,属于用一次要申请一次。这种动火区用电时必须办作业票的;
如果建成永久固定动火区,可以一次性申请用电。
发表于 2022-5-29 17:24:56
FFF_JJKSVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
当时设置固定动火点是用于什么用途,用途一致就不用再办理,不一致那就办理
发表于 2022-6-11 10:28:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077888 second(s), 65 queries , Redis On.
