[求助] 储罐进出管线柔性连接改造
6.7K |3
张珂_W4ZC2VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
《石油化工企业设计防火标准》(GB50160-2008,2018年版)6.2.25条“储罐的进出口管道应采用柔性连接”;
《中国石化易燃和可燃液体常压储罐区整改指导意见》(试行)4.3.1条“罐前管道柔性连接可采用下列3种形式:a)以管道布置形式,增加管道自身柔性;b)采用金属软管增加管道柔性;c)采用弹簧支吊架增加管道柔性”
求教,未采用柔性连接的在用储罐如果改造的话,采用弹簧支吊架的形式是最容易实现的,有没有规范或标准要求在什么条件下可以使用“弹簧支吊架”?弹簧支吊架是何种形式的?
发表于 2021-9-30 15:10:33
飞虎小桃 + 10 支持
当前内容由会员用户名 张珂_W4ZC2 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
1191102829VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
首先储罐进出口管道采用柔性连接的目的是防止储罐下沉造成管道撕裂,从而导致物料的泄漏,一般都采用金属软件连接,管道的支撑采用弹簧支撑。
发表于 2021-9-30 20:01:48
威风的奥特曼。 + 5 积极参与
我四十不惑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
增加柔性连接,罐体出口阀门和速断阀处增加,管道采用弹簧的话,穿防火堤部分怎么办,受力点最明显。
发表于 2021-10-17 19:58:55
wgqmqezVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP宁夏回族自治区
见到的都是罐出口快切阀后软连接
发表于 2021-10-17 23:51:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.159944 second(s), 66 queries , Redis On. | 网站统计 |
