loading
[生产现场] 关于过热蒸汽温度
12.7K |13
李连华_a4zjfVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
车间尾气处理用的活性炭吸附,吸附24小时后解析(就是从活性炭上部通入蒸汽,把溶剂蒸出来,然后冷凝回收),原来在卧式罐2个封头(插入活性炭)安装温度计,没有发现温度过高,一般在110度以内。最近从卧式罐上部又安装了2个温度计,一个插入活性炭50厘米,一个测上部气相温度。结果发现插入活性炭的温度计蒸汽解析时是110度以内,但是测气相的温度计显示温度到了170-200度(拆下温度计检测没有坏)。我们用的蒸汽是热电厂发电过来的蒸汽,压力是1公斤。请教:这个蒸汽是过热蒸汽吗?1公斤能达到200度吗?那个过热蒸汽密度表看不懂?
发表于 2021-9-26 08:42:04
威风的奥特曼。 + 5 支持
当前内容由会员用户名 李连华_a4zjf 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
一般过热蒸汽就是高压蒸汽,1公斤应该达不到200℃吧
发表于 2021-9-26 11:23:00
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
过热蒸汽的温度没有上限。
发表于 2021-9-26 12:33:33
李连华_a4zjf楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
查表看,1公斤过热蒸汽密度在0.38时温度能到290度
发表于 2021-9-26 14:04:30
一般1公斤蒸汽是100℃。但是过热蒸汽能达到多少就不清楚了  详情 回复 发表于 2021-9-26 14:14
发表于 2021-9-26 14:14:57
桌面VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
过热蒸汽
发表于 2021-9-30 09:51:04
想知所措_dcqUQVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山西省
过热蒸汽的温度与压力没有关系,1公斤的压力可以实现200度的温度,你这个温度应该问一下热电厂送过来多少压力和温度,压力可以根据设备要求减压,过热蒸汽温度可以保持不变
发表于 2021-10-4 08:15:02
sf169 发表于 2021-9-26 12:33
过热蒸汽的温度没有上限。
老师请给解释一下
发表于 2021-10-23 14:09:21
饱和蒸汽继续等压加热就是过热蒸汽,加热量与温度增量成正比,加热量没有上限,温度增量就没有上限。
发表于 2021-10-23 14:46:10
lupg | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
几个可能的因素供参考
1. 尾气处理中活性炭解析,介质的可燃性和自然温度,当活性炭内吸附量足够高并存在氧气,是否有自燃的可能性
2.发电厂过来的蒸汽品味一般比较高,过热度较大,过热蒸汽本身就有200℃甚至更高,在吸附剂内部会被活性炭吸收一部分热量,也即吸附剂内部的温度不是单纯蒸汽温度,而是比蒸汽温度低
3.蒸汽输送管网一般不会是很低压力,例如1BAR,是否是从管网引出降压获得,比如10BAR管网,这样200℃都不算高
4.吸附装置内部蒸汽有短路,短路部分的蒸汽温度下降较少,抵达气相空间后反映出比吸附剂内部温度高。
5.解析的时间短,通过吸附剂蒸汽热量被吸收,短路蒸汽基本保持原温
发表于 2021-10-31 10:26:01
参与人数 1财富 +20 收起 理由
liaifeng + 20 深入讨论
小鱼在雪里VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
表压1公斤吗?那只要超过120℃就是过热蒸汽
发表于 2021-11-17 08:40:15
为了防止供热管路热损失造成管路积水一般会给你过热蒸汽。至于水、蒸汽的一些性质建议还是详细了解一下物理学的相关内容
发表于 2021-11-17 09:03:37
cgp188VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
给定压力的情况下,有一个饱和温度,这时候的蒸汽就叫做饱和蒸汽,如果低于这个饱和温度,那就是液态水,叫做过冷水,如果高于饱和温度,就是过热蒸汽,随着吸收的热量,温度就会越来越高的。所谓没有上限,就是蒸汽温度与压力没有固定的对应关系,可以是高于饱和温度的任意数值。去看看水蒸气表就知道了啊!哦,应该去看物理化学或者热力学的基础理论,关于相平衡的内容。
发表于 2021-11-18 17:16:58
ren6602121VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
发表于 2021-12-10 09:47:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.097020 second(s), 107 queries , Redis On. 本站已运行 21 年 17天
