[行业动态] 罗斯蒙特3051变送器零点设置的四种方法
3.1K |1
鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
  说起罗斯蒙特3051变送 罗斯蒙特.webp 器,想必很多仪表用户朋友们都在使用它。由于罗斯蒙特3051变送器的高稳定性和高性能,因此让它的使用范围特别广泛。其实在我们采购罗斯蒙特3051变送器之后,我们需要对其进行零点设置。只要这样,我们的变送器显示出来的压力值才是我们需要的真实压力。那么如何对罗斯蒙特3051变送器进行调零设置呢?今天西安普瑞德仪表的技术小编就为大家介绍下罗斯蒙特3051变送器零点设置的四种方法:
  第一种方法、罗斯蒙特变送器简单的零点设置方法是:首先,头上有一个快速按钮,一个是S范围,另一个是Z零,你可以在几秒钟后按住Z,它可以快速设置当前压力为零(输出4mA)。其次,使用罗斯蒙特475手动机械手清除(即将当前压力归零)。
  第二种方法、就是利用475手操器更改测量范围,请使用罗斯蒙特手动操作器(基本型:475HP1ENA9GMT)更改OK,然后按快速按钮S输出当前测量的20mA压力。
  第三种方法、罗斯蒙特头显示器不准确的主要原因是主控制显示器不同于现场头压力。1.您可以设置仪表的刻度以及主控制设置。用475手机械手清理后,就可以了。(不鼓励经常这样做,这会影响仪表的线性度。)2。通过改变仪表的范围以实现与主控制的一致性,方法是整个范围的迁移。
  第四种方法、罗斯蒙特差压变送器的校准:首先将潮湿调整为零,首先调整零点,然后用度压力填充范围,使输出为20mA。定期调整零点和全范围后,检查中间刻度,看它们是否超出公差范围?如有必要,请对它们进行微调。然后调整迁移,线性和阻尼。
    以上内容就是我们今天要讲的“四种方法教您对罗斯蒙特3051变送器进行零点设置”。通过今天对罗斯蒙特3051变送器的零点设置,希望在对罗斯蒙特3051变送器的零点设置上能够帮助到广大仪表用户。
发表于 2021-9-23 10:29:33
当前内容由会员用户名 鍊惧敖鏃跺厜鏆栨祦骞答煉 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
感谢资料分享
发表于 2021-9-23 11:15:44
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068262 second(s), 43 queries , Redis On. | 网站统计 |
