[讨论帖] 熟悉GB150的,进来一起探讨这个问题(加多一个问题)
5.1K |30
wt0910楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
第二个问题有没有那个朋友帮忙回答一下。
发表于 2008-11-22 14:23:44
mycollegeVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
材料进厂需不需要做常温冲击,因为韧性足以满足要求.
发表于 2008-11-22 14:27:40
有没有人能帮忙回答第二个问题!~!SOS!!!HELP!!!
发表于 2008-11-24 09:01:21
SPECIALISTVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
不锈钢的可以不用。再说就是做也不应该是常温啊(如果问题一和二是联系的话)
发表于 2008-11-24 09:07:47
sunrisehaoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IPInvalid
从厂家拉出的材料,三类压力容器用的钢板,不需要做常温的冲击试验了
因为出厂时,材料应该都做了0度的冲击试验了,0度的冲击值是保证了的 也是最低值
发表于 2008-11-24 15:23:37
lflhome1 + 10 积极参与
无恨无痕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
我记得好像附录C里面有这句话(可能不是原话),设计温度加上50度高于-20度,可以不遵循此附录的规定。
发表于 2008-11-24 15:30:56
阔气VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
如果你符合附录C1.4,则可以不遵循附录C。
三类容器材料进厂后应复验,应按“容规”的要求。不必进行常温冲击。
发表于 2008-11-24 16:01:03
这里的关键问题是在零下40°的时候液氨的饱和蒸汽压应该近似为零,属于常压容器了,另外你使用的是不锈钢材料使用温度高于-196°的时候不属于附录C管辖。不用考虑。
发表于 2008-12-1 09:01:30
参与人数 1财富 +20 收起 理由
lflhome1 + 20 深入讨论
zhangzengyingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
虽然是3类容器,但用不锈钢在这种情况下不用做冲击了,有原厂材质单(质量证明书)就可以。
发表于 2008-12-2 13:38:14
luoxiaoying6VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用16MnDR也不必做冲击的
用16MnDR也不必做冲击的,看<容规>16页,三类压力容器钢板复验内容.
发表于 2008-12-5 13:49:12
参与人数 1财富 +20 收起 理由
lflhome1 + 20 积极参与
猪猪学员VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广西壮族自治区
在设计温度高于或等于-196度,且满足下列各要求时.....
从这个句子看必须满足两个条件才可以不遵循附录C的规定
发表于 2008-12-10 12:15:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.717416 second(s), 127 queries , Redis On. | 网站统计 |
