[讨论] 钢管采购要求超出GB要求是否合理
3.3K |16
BMW002VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
在一个改造项目中,工作量非常少。总共的钢管采购数量不足100米(各种规格),系统设计压力在150磅,温度在100度,介质中度危害,腐蚀不大。设计单位采用的GB8163.不仅壁厚采用SCH,而且钢号超出GB8163规定的范围,我们认为20号钢或16Mn完全满足要求。请问这样做可以吗?如果按照设计条件他们按照壁厚SCH和设计提出的材质代号完全可以采用其他的GB标准管道进行采购。
发表于 2021-9-13 09:00:06
参与人数 2财富 +18 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 BMW002 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
可以啊,采用代用啊,设计通过就行。
发表于 2021-9-13 09:27:22
看设计要求,各种计算啊,符合标准就可以的吧
发表于 2021-9-13 09:33:01
意思是他提出的要求比设计要求高还是低呢?如果比设计要求高,可以协商。低的话,就做不了  详情 回复 发表于 2021-9-13 10:08
关键是设计提出的采购要求都超出了他自己提出的GB8163的要求,市场上没有满足它提出要求的现成GB8163的钢管(采购量又少),而它提出其他GB标准牌号的可能就有满足他要求的钢管,现成的可能就有。  发表于 2021-9-13 09:53
发表于 2021-9-13 10:08:45
那就可以啊,采购比设计要求更高的,  详情 回复 发表于 2021-9-13 13:22
可能我表述的不清楚,就是设计单位的事,它提出的设计要求(GB8163)我们无法进行采购,而换成比GB8163要求高的国家管道标准可能就能满足设计提出的SCH和钢号的要求。  发表于 2021-9-13 10:33
那就可以啊,采购比设计要求更高的,
发表于 2021-9-13 13:22:18
本来是可以的,但是只有设计单位有这个权利(高带低)。他们有错误,出个设计变更就可以了。简单事变复杂了,出变更意味他们有问题要扣钱的。  发表于 2021-9-13 13:45
whrlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
为什么8163不能采用壁厚SCH?
发表于 2021-9-20 15:32:23
BMW002楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
按照GB 8163-2018的说明,它规定的外径和壁厚执行的是GB 17395,不是SCH。当然如果量大的话可以特殊要求订制。
发表于 2021-9-20 16:08:30
这个说法是不成立的哈  详情 回复 发表于 2022-5-6 11:21
BMW002 发表于 2021-9-20 16:08
按照GB 8163-2018的说明,它规定的外径和壁厚执行的是GB 17395,不是SCH。当然如果量大的话可以特殊要求订 ...
发表于 2021-9-21 19:23:11
einstein1112VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP韩国SK
这个说法是不成立的哈
发表于 2022-5-6 11:21:23
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
GB 17395是钢管厂产品的壁厚系列,Sch是管道设计的壁厚选择系列,GB 17395的壁厚范围大,能覆盖Sch范围,所以壁厚选择按GB 17395与Sch不矛盾。
发表于 2022-5-7 13:06:50
lijie2007521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(0/1)
GB8163的标准,按SCH管壁厚度,有点不匹配。不过可以按GB8163,GB6479标准选用并提供相关说明,和设计方、业主方沟通。采取代用是可行的。
发表于 2022-5-8 21:34:59
你说的是对的,完全可以替代。数量不多厂家哪里会生产,如果数量较大找厂家按照这个标准生产完全可以。  发表于 2022-5-9 07:50
whrl 发表于 2021-9-20 15:32
为什么8163不能采用壁厚SCH?
GB8163可以选用Sch壁厚系列,HG20553-93明确规定Ⅰa系列(Sch)为优先选用系列,并指定上海宝山钢厂、成都无缝管管厂、天津无缝钢管公司等可以生产供货。
发表于 2022-5-9 10:08:33
lulifengVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
原则上高代低是符合规范要求的,但是低代高需要设计核算,毕竟设计考虑的因素很多,不单单是使用那么简单,还有腐蚀余量,疲劳损耗,设计寿命等等,总之如果变更一定要与设计沟通。
发表于 2022-5-26 16:41:46
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载1.411986 second(s), 95 queries , Redis On. | 网站统计 |
