[求助] 防爆电气是否防爆
1.4K |3
我的名片泡泡糖VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
             公司防爆区用的配电箱为隔爆型配电箱,例行检查发现有的进线孔没有封堵,不知道里面有没有胶圈封闭。如下图所示
发表于 2021-9-12 15:39:25
左面接线孔
左面接线孔
右边接线孔
右边接线孔
当前内容由会员用户名 泡泡糖 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
这几乎是通病,专家检查一定会要求增加防爆挠性软管保护。另外电机外壳未见接地保护,机泵冷却水接入端采用塑料软管不可靠,易脱落导致机泵冷却水中断,应更换为金属软管;机泵冷却水阀门采用直柄球阀,易发生意外关闭导致冷却水中断,应更换为旋塞手柄阀。
发表于 2021-9-12 15:56:20
格兰头有没有防爆认证,有的话尺寸和电缆匹不匹配,如果大头穿小电缆,像图一那样,也是不太行的。
发表于 2021-9-13 10:00:54
刘平_Ua196VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP海南省
电动机和格兰应该都是防爆的,但是这样子肯定达不到防爆要求,电缆和格兰头不匹配
发表于 2021-9-14 17:33:55
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.053602 second(s), 54 queries , Redis On.
