[资源分享] 氮气机操作
1.1K |2
一.开车前的准备
1.检查所有阀门、仪表及安全装置。
2.检查曲轴箱油位正常情况。
3.清除机器附近及机器上的一切物体。
4.检查排放贮气缸内是否积水。
5.停机超过24小时开机,用手转动皮带轮2-3圈,有无撞击声或其它异常声音。
二.开车运行
1.接通电源起动压缩机。
2.检查电动控制装置当压力达到0.6MPa时能否自动停机,当压力低于0.3MPa时能否自动启动。
3.运转后,随时注意压力表的变化及灵敏度。
三.停车
1.停止机器运转,切断电源。
2.放出贮气缸内冷凝水。
四.注意事项
1.贮气缸压力必须在规定的范围内。
2.经常检查自动控制调节器系统是否正常。
3.检查贮气缸上的安全阀是否有效。
五.维护
1.检查压力、温度、润滑油位、油质等是否符合规定。
2.检查电动机的电压、电流是否超过规定值。
3.保持压缩机零部件的清洁及完好。
4.认真执行《润滑管理规程》。
六.常见故障处理
发表于 2021-9-10 10:14:22
3983596_FPPZ + 5 资料文件共享
发表于 2021-9-10 10:26:00
发表于 2021-9-10 11:31:57
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.056863 second(s), 50 queries , Redis On. | 网站统计 |
