[求助] 国内生产的PPR 管件和阀门是直接用PPR原料吗?还是用PP 原料加工所得
4.7K |14
linda- HelvVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
  大家好, 最近一直有个困惑。 咱们国内生产的PPR 管件和PPR 阀门, 是直接进的PPR 原料进行加工生产吗?还是购买的PP 或者PPB 原料进行加工后,然后再制作成PPR 管件和PPR 阀门呢?
  另外从网上也没有找到PPR 原料的产品图片。 迷惑中。 等待高手回复
发表于 2021-9-8 15:28:42
智者明 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 linda- Helv 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
PP-R(polypropylene random)管,称三丙聚丙烯管、无规共聚聚丙烯管或PPR管,是一种采用无规共聚聚丙烯为原料的管材.
无规共聚聚丙烯是PP的产品种类之一,产品呈半透明粒状。
发表于 2021-9-8 16:20:49
linda- Helv楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
智者明 发表于 2021-9-8 16:20
PP-R(polypropylene random)管,称三丙聚丙烯管、无规共聚聚丙烯管或PPR管,是一种采用无规共聚聚丙烯为原 ...
是的, 属于PP 产品种类之一。 那产品包装袋外会标注上是PP-R 吗?还是依旧只是显示PP 呢?
发表于 2021-9-9 14:52:26
产品包装袋外会标注PP的牌号,如:S400。  详情 回复 发表于 2021-9-9 16:00
智者明 + 10 深入讨论
发表于 2021-9-9 16:00:00
sf169VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
S400是什么牌号?
发表于 2021-9-9 16:06:29
聚丙烯管的牌号包括:PP-H均聚聚丙烯、PP-B耐冲击共聚聚丙烯、PP-R无规共聚聚丙烯、PP-RCT结晶改善的无规共聚聚丙烯4种。
发表于 2021-9-9 16:15:49
你这是PP料的分类,牌号在PP料的包装上能看到。  详情 回复 发表于 2021-9-9 18:31
sf169 发表于 2021-9-9 16:15
聚丙烯管的牌号包括:PP-H均聚聚丙烯、PP-B耐冲击共聚聚丙烯、PP-R无规共聚聚丙烯、PP-RCT结晶改善的无规共 ...
发表于 2021-9-9 18:31:10
PPR一般指乙丙无规共聚聚丙烯。也特指PPR管材,一种耐压耐热的无规共聚聚丙烯管材。对聚丙烯原料要求比较高,目前还要进口不少。国内比如说PA-14D等。PPR 管件和PPR 阀门就是指后面的说法,有管材加工企业,采购PPR管材聚丙烯加工而成。
发表于 2021-9-10 12:55:25
谢谢你的详细回复
发表于 2021-9-10 14:49:32
2500H 和C180 属于PPR 原料吗?
发表于 2021-9-10 14:51:34
C180是高抗冲管材料。 2500H不确定,可以查一查神宁提供的《原料性能表》。  详情 回复 发表于 2021-9-10 18:20
智者明 + 10 深入讨论
达里加 发表于 2021-9-10 12:55
PPR一般指乙丙无规共聚聚丙烯。也特指PPR管材,一种耐压耐热的无规共聚聚丙烯管材。对聚丙烯原料要求比较高 ...
是的, 像韩国晓星料R200P 会显示是PPR  R200P. 但是国内的原料包装上, 显示PP 的多, 没有见到过显示PPR +牌号的
发表于 2021-9-10 14:54:13
国内的原料包装,是按GB标准要求的。  详情 回复 发表于 2021-9-10 18:24
linda- Helv 发表于 2021-9-10 14:54
是的, 像韩国晓星料R200P 会显示是PPR  R200P. 但是国内的原料包装上, 显示PP 的多, 没有见到过显示PP ...
写啥不影响。主要是PPR管材必须用专用料,对料的要求高。
发表于 2021-9-10 16:10:05
好象不是,我没见过。有可能是聚乙烯,我不太懂。
发表于 2021-9-10 16:11:01
C180是高抗冲管材料。
发表于 2021-9-10 18:20:33
国内的原料包装,是按GB标准要求的。
发表于 2021-9-10 18:24:15
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.276507 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
