[求助] 如何在流程图中,手工输入一个值,并记录到历史记录trend中,谢谢!
2.7K |17
yangbqVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP吉林省
请教各位前辈,如何在流程图中,手工输入一个值,并记录到历史记录trend中,谢谢!
发表于 2021-9-7 09:20:36
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 yangbq 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
wwwoopVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你这个问题 描述不准确啊  手工一个值?
发表于 2021-9-8 08:46:26
jlshnlhjVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
把那个参数的仪表切到手动置值,然后输入。不过这有作假的嫌疑。
发表于 2021-9-8 10:28:23
yangbq楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP吉林省
这个值不依赖仪表,可以单独存在于历史记录中吗?这个值是一个实验测试值,由于它于多个仪表的参数有关联,所以我想通过把它记录在trend里,以便可以从中找到一些规律。
发表于 2021-9-8 14:09:01
建个指示仪PVI,实验测试值给指示仪PVI作输入,指示仪PVI的PV记录在trend里.  详情 回复 发表于 2021-9-9 18:07
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
明白,就是一个手动输入参数,但是你又想记录这个输入的参数。
这个可以实现,程序里面设置一个常数块,实现手动输入;把这个常数块的输出连到一个变量上显示,将这个变量在趋势里面引用就可以了
发表于 2021-9-9 08:59:39
yangbq 发表于 2021-9-8 14:09
这个值不依赖仪表,可以单独存在于历史记录中吗?这个值是一个实验测试值,由于它于多个仪表的参数有关联 ...
发表于 2021-9-9 18:07:04
发表于 2021-9-9 18:07:12
这个可以实现,程序里面设置一个常数块,实 ...
谢谢!
发表于 2021-9-10 08:14:04
谢谢!
发表于 2021-9-10 08:14:27
PVI功能块在哪?怎么没找到,我用的是PKS。
发表于 2021-9-10 14:26:16
能详细说说吗?我用的是PKS,谢谢!
发表于 2021-9-11 09:17:29
没用过霍尼的系统,非常抱歉,这个帮不了你  详情 回复 发表于 2021-9-13 07:58
楼主你这问题问的,无头无尾,你用的是霍尼韦尔的DCS?不管是啥品牌啥系统,这个功能肯定是都有的,你在画面上的手动输入值应该是个中间变量,凡是变量,都是可以在历史趋势中显示的,你只需要把这个变量增加的趋势中去即可了
发表于 2021-9-12 08:37:27
正解,应该是只要把这个点引入到历史趋势数据库中,然后组态到趋势页面就可以  详情 回复 发表于 2021-9-13 09:54
yangbq 发表于 2021-9-11 09:17
能详细说说吗?我用的是PKS,谢谢!
发表于 2021-9-13 07:58:54
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
趋势造假嘛。我们一般把领导想要看的趋势删掉,然后说系统没记录上,然后把厂家叫过来东查西查,最后不了了之。。。
发表于 2021-9-13 08:43:41
真人花林似霰VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
hxch150804 发表于 2021-9-12 08:37
楼主你这问题问的,无头无尾,你用的是霍尼韦尔的DCS?不管是啥品牌啥系统,这个功能肯定是都有的,你在画 ...
发表于 2021-9-13 09:54:03
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
你意思是说想记录工艺人员的手动操作过程么?PKS的TREND是记录不了的,这个在操作日志里面,不会形成趋势文件
发表于 2021-9-13 16:51:50
左手温暖_p7UuoVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
自定义变量了解一下,带PV输出。
发表于 2021-9-14 08:33:42
已经解决:先在组态程序Control Bilder中,任意找一个控制器,例如xv0301,添加Numerica功能块,然后在流程图中新建输入文本框,并把DATA属性关联到这个控制器上面Numerica.pv,并勾选data entry allowed(这是关键)。然后在历史记录中,把这个控制器加入进去就可以了。感谢上面的几位朋友的热心回答。
发表于 2021-9-14 17:15:04
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.117159 second(s), 120 queries , Redis On. | 网站统计 |
