[求助] 关于有毒、可燃探测器设置的问题
3.1K |10
周云卿VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
《石油化工可燃气体和有毒气体检测报警设计标准 》GB/T50493-2019里面第4.1.5条:
当生产设施及储运设施区域内泄漏的可燃气体和有毒气体可能对周边环境安全有影响需要监测时,应沿生产设施及储运设施区域周边按适宜的间隔布置可燃气体探测器或有毒气体探测器。或沿生产设施及储运设施区域周边设置线型气体探测器。
不知道各位是如何设置探测器的?如何理解“可能对周边环境安全有影响需要监测时”?
发表于 2021-9-5 14:56:07
参与人数 2财富 +20 收起 理由
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
中原人 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 周云卿 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
共同关注。
发表于 2021-9-5 15:32:30
按照检测半径等要求布置呗,是比空气轻还是略轻、重、略重,这些都有标准的啊。
发表于 2021-9-5 16:26:33
我已经按照半径在设备中布置了,但是规范说对周围会产生影响的时候,还需要沿装置周围设置,不知道大家设置了没有?  详情 回复 发表于 2021-9-6 09:53
对设备、对人都有可能有影响的时候设置,但是,现在报警器都被专家神化了,尤其是做安全专篇的时候,专家都喜欢在这上面做文章。真实情况是,固定式的探头并不是像想象中的那么灵敏!而且,即使是在测量半径内,受风向、雨雪等其他因素影响太大,还不一定真报警。
发表于 2021-9-5 21:19:13
cookyeVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不得不设,有法兰等泄露风险的周边都要设置。安全第一,这也是危化品作业企业的必要的成本!
发表于 2021-9-6 08:58:02
周云卿楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
发表于 2021-9-6 09:53:15
发表于 2021-9-6 09:53:25
周云卿 发表于 2021-9-6 09:53
我已经按照半径在设备中布置了,但是规范说对周围会产生影响的时候,还需要沿装置周围设置,不知道大家设 ...
不设置。  对于人无法触及的地方,也不设置。
发表于 2021-9-6 11:43:21
gchanghuiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
按要求设置就行,专家理解不一样,要求就不一样。
发表于 2021-9-6 13:45:17
李卫佑VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
50493的规定吧
发表于 2021-9-14 08:28:44
静候花开_TFAWVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
丙类毒性液体罐区是否要设有毒气体探测呀?如果不需要设置,那应该采取哪些措施监测是否有泄漏?
发表于 2022-7-27 08:26:31
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.079302 second(s), 75 queries , Redis On.
