[求助] 压力容器怎么界定
6.6K |28
安儿IHEXVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
天使木业 发表于 2021-9-5 11:39
按工作压力区分监管容器,按设计压力定类别;不属于压力容器,设计压力再高也不入类!
nice
发表于 2021-9-7 21:08:22
mzqdesignVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
同意5楼的观点。
发表于 2021-9-9 13:11:51
fairflowVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
还有个问题,这种设备上假如操作压力更低,只有类似储罐的操作压力(1kpa左右),系统防超压设计是能否选用呼吸阀和泄压人孔?
发表于 2021-9-10 15:57:34
雨啊啦啦VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP沙特阿拉伯Saudi_Telecom_Company_JSC
本规程适用于特种设备目录所定义的、 同时具备以下条件的压力容器:
(1)工作压力大于或者等于 0.1 MPa(注 1-2);
(2)容积大于或者等于 0.03 m3 并且内直径(非圆形截面指截面内边界最大几何尺
寸)大于或者等于 150 mm(注 1-3);
(3)盛装介质为气体、液化气体以及介质最高工作温度高于或者等于其标准沸点
的液体(注 1-4)。
注 1-2:工作压力,是指在正常工作情况下,压力容器顶部可能达到的最高压力(表压力)。
注 1-3:容积,是指压力容器的几何容积,即由设计图样标注的尺寸计算(不考虑制造公差)
并且圆整。一般需要扣除永久连接在压力容器内部的内件的体积。
注 1-4:容器内介质为最高工作温度低于其标准沸点的液体时,如果气相空间的容积大于或
者等于 0.03 m3 时,也属于本规程的适用范围。
发表于 2021-9-11 21:07:50
nba4636412VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
你可以找一下《固定式压力容器安全技术监察规程》总则里的1.8 固容规与技术标准、管理制度的关系
1本规程规定了压力容器的基本安全要求,有关压力容器的技术标准、管理制度等,不得低于本规程的要求;
发表于 2021-9-12 16:49:41
鏃╄捣鐨勫?瀛愭湁鐮栨惉馃挭VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
不属于吧 按照最高工作压力来 而且介质是甲醇 没有氮气的话 更不算是压力容器了吧
发表于 2021-9-14 23:06:28
The TravellerVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
诸位好,我可以这么理解吗?压力容器生产商设计压力高于0.1MPa制作,但是我实际使用压力小于0.1MPa的,可以不受监管。如果说一家没有压力容器生产资质的制作商来生产这个罐子,使用压力也在0.1NPa一下的,这样会不会有问题?
发表于 2021-9-19 10:33:36
没有资质就制作压力容器,属于违法行为,可以举报。他制作的设备容器压力标识只能是0.1MPa以下。  详情 回复 发表于 2021-9-19 15:08
36196752VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP贵州省
适用于GB150,不适用于TG21-2016。不用划类
发表于 2021-9-19 11:57:00
zzlkoolVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
The Traveller 发表于 2021-9-19 10:33
诸位好,我可以这么理解吗?压力容器生产商设计压力高于0.1MPa制作,但是我实际使用压力小于0.1MPa的,可以 ...
发表于 2021-9-19 15:08:41
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.216999 second(s), 105 queries , Redis On.
