[求助] ASME Ⅷ-1卷里对材料复验和产品焊接试板有要求吗
2.5K |5
请教一下各位大神们,ASME Ⅷ-1卷里对材料复验和产品焊接试板有要求吗?如果有,请告诉一下出处,多谢
发表于 2021-9-2 12:10:28
当前内容由会员用户名 东北人在外地 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
设计图 上要求。。。。
发表于 2021-9-2 16:17:29
我想请教你一下,标准上关于这方面有没有要求?如果有要求,我肯定增加执行,没有要求,我加的话会增加成本,老板也不干,多谢  详情 回复 发表于 2021-9-3 09:47
东北人在外地楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川高一  |  头衔:  【海川参与者】
niat8888 发表于 2021-9-2 16:17
设计图 上要求。。。。
发表于 2021-9-3 09:47:58
1. 材料复验:美国是法制国家,不是粗制滥造国家,所以规范里没有规定材料复验。谁的问题谁负责,即材料出问题材料厂负责,我国是材料有问题也是容器制造厂的责任,所以有复验这么一说,你看看这法律制定的多扯淡啊。
2.产品试板见UG84(i)。检验项目只有冲击实验。
发表于 2021-9-3 13:45:13
补充一下:材料的复验是采购方在合同或SPE.中规定的,看客户签订的合同或SPE.即可。也就是通过采购方在合同中规定证书类型来实现的,证书类型的确定实质上规定了材料的检验要求。就是我们常说的3.2证书和3.1证书。
发表于 2021-9-3 13:51:17
海川高一  |  头衔:  【海川参与者】
谁的子弹在飞 发表于 2021-9-3 13:51
补充一下:材料的复验是采购方在合同或SPE.中规定的,看客户签订的合同或SPE.即可。也就是通过采购方在合同 ...
多谢,学习啦
发表于 2021-9-9 09:11:35
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.057459 second(s), 44 queries , Redis On. | 网站统计 |
