[求助] AERZEN艾珍鼓风机有人熟悉吗?为什么这家这么牛?!
5K |13
blade_wzyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP上海市
公司里一台给污水池曝气的艾珍罗茨鼓风机坏了,型号是GM35S。表现为润滑油被类似球磨铸铁粉末之类的黑色杂质污染,驱动侧墙板和转子碰擦异声。
德国进口设备,原来还准备检修但一看资料只有一张全型号的笼统的爆炸图。详细组装图没有,装配间隙要求,拆装方法什么的也全都没有。
资料里到处德文看得头疼,问了供应商表示不提供,不建议自己解体大修,要求送回原厂检修。。。
想问下大家都是如此吗?
尽管态度牛逼哄哄但不否认这设备确实有两把刷子:
38标方,0.7Bar的工况和国产风机比起来简直太袖珍了,我不知道有没有能做得更小巧的风机厂商;
柔性活动底板,皮带靠电机自重自动张紧;
满载转速高达3800r/min,运行时机体温度高达80度以上,油池更是高达90-100度以上,就这温度还没配冷却水,完全只靠输入轴头上一个小风扇进行空冷,真不知道怎么能长时间坚持运行的;
采用的润滑油粘度为150,反正比起其他常见的68高太多了。
是不是这类紧凑型高性能罗茨风机国内厂商是空白,才使得这家德国厂家那么有自信,真做不出来吗?!
发表于 2021-9-1 22:24:13
当前内容由会员用户名 blade_wzy 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
blade_wzy楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
网上搜了一圈资料少之又少,基本都是操作说明,有关检修的空白。。。
发表于 2021-9-1 23:05:10
这就叫技术垄断,知识产权,,,,,。 在采购之前的合同技术协议如何条款应该细化,这个时候在抱怨没道理。 如果特殊需要小型化,就得要承受这种态度。 供参考。  详情 回复 发表于 2021-9-2 07:32
这就叫技术垄断,知识产权,,,,,。
供参考。
发表于 2021-9-2 07:32:40
CHANGBAISHI 发表于 2021-9-2 07:32
这就叫技术垄断,知识产权,,,,,。
在采购之前的合同技术协议如何条款应该细化,这个时候在抱怨没道 ...
装置设计的时候根本没征求检修的意见,现在出问题了为了省钱逼着我们自己检修。
没有检修资料全靠自己摸索,万一修坏了还得承担责任。。。说实话,抱怨一下也可以理解吧。
当然抱怨解决不了问题,我就是感慨一下连罗茨风机这么老的设备种类国内还是有高端产品做不出来,这几十年时间的发展都觉得奇怪,国内没这需求的原因吗?!
发表于 2021-9-2 09:11:01
一个人的能力是有限的,要勇于正视自我。能办的事情可以全力以赴,做不了的要上交也就是了。因为领导就是为此存在的。 建议还是看看按照工艺条件,在市场上寻找其它可以替代的设备为最佳。看意思对设备体积有要求。  详情 回复 发表于 2021-9-3 08:52
艾珍的罗茨泵还可以——拿只是相对于国产而言而已! 相对于几个国外的,他们都是差不多。 至于国内的产品在实际运用中始终感觉比较差一些,那是因为国内的全是抄来的,不是原发性设计,所谓的设计也只是在原来的基  详情 回复 发表于 2021-9-2 14:36
symcVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
没有检修资料全靠自己摸 ...
相对于几个国外的,他们都是差不多。
至于国内的产品在实际运用中始终感觉比较差一些,那是因为国内的全是抄来的,不是原发性设计,所谓的设计也只是在原来的基础上进行放大或是缩小或是变更某些部件而已,如果你让国内的把图纸扔掉,全新设计一个具有独立技术风格的产品出来,他们做不了的……
当然,我们也是国内的,上述国内不包含我们公司在内……
发表于 2021-9-2 14:36:27
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
国内的风机的确差距很大
很多都是照猫画虎的仿照
做到极致化的几乎没有
这是国情,也是实体企业的悲哀
发表于 2021-9-2 14:45:25
你看,你这对于产品的看法代表了相当一部分的国内机械产品设计人员或是厂家——算是比较懂技术的了……
但实际上,机体温度要是不高,那才是麻烦……
油池温度高了,就想象着把温度给降低点——这会导致坏的更快……
润滑油的粘度选择恰恰是按照温度来进行的,而不是常见不常见的问题…,和常见户不常见没关系,是产品设计决定的。
紧凑型的设计寿命和可靠性要差许多——这个由产品着手设计时的预期设计寿命决定,如果设计上是短期内就需要维护的,那就可以设计成紧凑型的,比如每年一次保养就可以……
除此之外,大多数的使用方对于这种设备是否紧凑并不会实质上影响到生产收益,当然,特定的涉笔例外,比如,光刻机之类的,设备本身内空间有限,就需要紧凑型的设计来满足……
发表于 2021-9-2 14:46:04
没有检修资料全靠自己摸 ...
供参考。
呵呵,领导造的孽,转移到下边人去承担,,,,,。这类事情以前多多。
发表于 2021-9-3 08:52:22
沈飞_BH19XVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
我们公司有8台艾珍的风机,设备质量确实牛,但我们资料都是英文的,有图纸,GM90S的,可以借你参考一下,应该差不多
发表于 2022-2-16 13:06:40
艾珍轴承使用寿命是25000小时?据说超过了使用时间,故障很危险。 我这有12台艾珍,原装联轴器就是那种橡胶的,出现过橡胶开裂甩飞的情况,后来厂家统一改成联轴器驱动了。  详情 回复 发表于 2022-7-21 16:52
艾珍的风机质量确实很好,主机都是德国过来的,电机配置国内的合资品牌如西门子和ABB
发表于 2022-2-17 10:58:18
沈飞_BH19X 发表于 2022-2-16 13:06
我们公司有8台艾珍的风机,设备质量确实牛,但我们资料都是英文的,有图纸,GM90S的,可以借你参考一下,应 ...
发表于 2022-7-21 16:52:24
danielzhanVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
现在用螺杆的,磁悬浮的 比它好多了,,
发表于 2022-7-30 18:35:45
我这有12台艾珍,原装联轴器就是那种 ...
对的,我们的就是这种的,橡胶套的
发表于 2023-6-16 11:31:52
于无声VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
现在粉粒料风送爱用这个,艾岑罗茨风机,这可是罗茨风机的鼻祖,不过曝气现在都改成磁悬浮离心风机了。
你说的这个机型看着不大点,想整机国产化就得换基础换配管,尺寸相差太大了,俺们也修过,按罗茨风机修就行了,同步齿轮干废了,国产化一副用了2个月,刚好等进口齿轮到货。机油用的也很牛逼。。
发表于 2023-6-20 15:08:52
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.125074 second(s), 103 queries , Redis On.
