[求助] 哪里可以做RFID定位标签的防爆认证?
1.2K |2
RFID定位标签产品越来越广泛地应用到各类化工、石油、煤矿等爆炸性危险场所中。但也由于使用场所的特殊性,这类定位标签必须通过国家GB3836防爆标准的相关测试要求,也就是我们说的防爆认证了。
我们知道,防爆设备可以根据其产品结构、使用环境、安装场所等的不同,可以采取不同的防爆保护型式,例如隔爆型,本安型,浇封型,或者两个防爆型式以上组合的复合型等。RFID定位标签由于它的功率低、体积小、用于人员定位等特点,大多可以采用本安型的防爆型式。
本安型的防爆保护型式又有哪些技术要求呢?
一、什么是本安型(本质安全型)电气设备?
通过限制电气设备电路的各种参数,或采取保护措施来限制电路的火花放电能量和热能,使其在正常工作和规定的故障状态下产生的电火花和热效应均不能点燃周围环境的爆炸性混合物,从而实现了电气防爆,这种电气设备的电路本身就具有防爆性能,也就是从“本质”上就是安全的,故称为本质安全型。采用本安电路的电气设备称为本质安全型电气设备。
二、本安型电气设备的防爆原理
本质安全型防爆型式是在设备内部的所有电路都是由在标准规定条件(包括正常工作和规定的故障条件)下,产生的任何电火花或任何热效应均不能点燃规定的爆炸性气体环境的本质安全电路。本质安全型是从限制电路中的能量入手,通过可靠的控制电路参数将潜在的火花能量降低到可点燃规定的气体混合物能量以下,导线及元件表面发热温度限制在规定的气体混合物的点燃温度之下。
三、本安型防爆等级解读
1、“ia”等级电气设备是正常工作和施加一个故障和任意组合的 两个故障条件下,均不能引起点燃的本质安全型电气设备;在“ia”型电路中,工作电流被限制在100mA以下。“ia”型仪表适用于0区、1区和2区。
2、“ib”等级电气设备是正常工作和施加一个故障条件下,不能引起点燃的本质安全型电气设备。在“ib”型电路中,工作电流被限制在150mA以下。“ib”型仪表适用于1区和2区。
3、“ic”等级电气设备不考虑故障条件,适用于2区。
四、本安型防爆的主要措施:
1、电路的电压和电流限制;
2、电路中的电容和电感限制;
3、本安电路与非本安电路的隔离;
4、可靠元件和组件的要求;
5、安全栅的规定;
6、故障分析和试验规定等。
五、本安型电气设备适用的标准:
1、GB3836.4-2010爆炸性气体环境电气设备 第4部分:由本质安全型“i”保护的设备
2、IEC60079-11:1999 爆炸性气体环境电气设备 第11部分:由本质安全型“i”保护的设备
六、本安型电气设备的特点及适用范围
由于本安型电气设备的电路本身就是安全的,所产生的火花、电弧和热能都不会引燃周围环境爆炸性混合物,因此本安型电气设备不需要专门的防爆外壳,这样就可以缩小设备的体积和重量,简化设备的结构。同时本安型电气设备的传输线可以用胶质线和裸线,可以节省大量电缆。因此,本安型电气设备具有安全可靠、结构简单、体积小、重量轻、造价低、制造维修方便等特点,是一种比较理想的防爆电气设备。但由于本安型电气设备的最大输出功率为25W左右,因而使用范围受到了限制。目前本安型电气设备主要用于通讯、监控、信号和控制系统,以及仪器、仪表等。本安型RFID定位标签的应用就是一个典型的例子。
登录/注册后可看大图
表1:本质安全电路示意图
登录/注册后可看大图
表2:本质安全组件————齐纳安全栅
登录/注册后可看大图
表3:本安型系统结构图
发表于 2021-8-24 17:27:28
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-8-25 10:41:42
不客气  详情 回复 发表于 2021-8-25 15:12
不客气
发表于 2021-8-25 15:12:09
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.061291 second(s), 38 queries , Redis On.
