氧气含氩量太高
15.3K |11
跳转到指定楼层
阿山哥VIP会员 VIP会员 化海川流M | 只看该作者 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式       最后访问IP台湾省
简介--我们有生产液氩也有气氧,使用者反应氧气的含氩量太高,可是液氩的产量已经提高到最大了,在提高纯度就降低了!请教一下!会是粗氩的循环量太大吗?还是高压塔(同下塔)的塔中氧气纯度控制较低影响的?-登录查看全文
登录/注册与千万化工人交流...
发表于 2021-8-20 15:45:06
上一篇:如何解决塔再生时带压
下一篇:层流质量流量计和控制器在膜研究领域的应用
参与人数 2财富 +13 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
威风的奥特曼。 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 阿山哥 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
简介--你们出厂不做检测吗?-登录查看全文
发表于 2021-8-20 15:53:54
参与人数 2财富 +5 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
阿山哥 + 2
阿山哥楼主 VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP台湾省
简介--威风的奥特曼。 发表于 2021-08-20 15:53 你们出厂不做检测吗?氬含量很小的,无检测氩量,檢測氧氣純度100%-登录查看全文
发表于 2021-8-20 15:58:55
那客户怎么说含量高呢?  详情 回复 发表于 2021-8-20 16:39
Ameba + 3 积极参与
简介--阿山哥 发表于 2021-8-20 15:58 氬含量很小的,无检测氩量,檢測氧氣純度100% 那客户怎么说含量高呢?-登录查看全文
发表于 2021-8-20 16:39:36
简介--威风的奥特曼。 发表于 2021-08-20 16:39 那客户怎么说含量高呢?客户端有检测-登录查看全文
发表于 2021-8-20 17:01:23
首先你用的这个参数就有问题,100%的氧气纯度代表着什么? 你的设备产液氩在精氩塔的液氩纯度有氩中氧、氩中氮含量的标准,要按照这个标准出厂才是。你自己的产量调节与这个无关,只要产品合格硬道理。否则不能出厂  详情 回复 发表于 2021-8-20 18:30
简介--阿山哥 发表于 2021-8-20 17:01 客户端有检测 首先你用的这个参数就有问题,100%的氧气纯度代表着什么? 你的设备产液氩在精氩塔的液氩纯度有氩中氧、氩中氮含量的标准,要按照这个标准出厂才是。你自己的产量调节与 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-20 18:30:25
参与人数 2财富 +5 收起 理由
Ameba + 3 积极参与
阿山哥 + 2
简介--CHANGBAISHI 发表于 2021-08-20 18:30 首先你用的这个参数就有问题,100%的氧气纯度代表着什么?<br />你的设备产液氩在精氩塔的液氩纯度有氩中氧、氩中氮含量的标准,要按照这个标准出厂才是。你自己的产量调节与 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-21 08:07:27
最好不要玩火,一旦出了问题得不偿失。一切按照操作规程标着的数据操作为最佳。安全生产稳定长周期运行,才是最大的节能降耗。  详情 回复 发表于 2021-8-23 06:52
Ameba + 3 积极参与
简介--阿山哥 发表于 2021-8-21 08:07 其实产品都是合乎要求的,客户是我们厂内的后段。哈!我的重點是想調整看看,是不是可以讓氬含量再低一點 ... 最好不要玩火,一旦出了问题得不偿失。一切按照操作规程标着的数据操作 ...-登录查看全文
发表于 2021-8-23 06:52:27
Ameba + 3 积极参与
wdh2010VIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP山西省
简介--不提纯氩气还好操作氧气纯度-登录查看全文
发表于 2021-8-25 08:32:01
Ameba + 3 积极参与
pltVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP河北省
简介--糊涂账-登录查看全文
发表于 2021-8-26 11:20:40
Casimir_CBsBbVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP上海市
简介--你们氧气合同值多少 实际纯度多少啊?-登录查看全文
发表于 2021-9-18 09:38:02
Ameba + 3 积极参与
winfloatVIP会员 VIP会员 | 只看该作者       最后访问IP湖北省
简介--由于主冷里面基本上就是氧和氩的混合物,氮含量可以忽略不计。所以,如果氩含量偏高,说明氧含量偏低。试着提高一下氧含量,看看能否解决这个问题,可以通过增加空气量或者减少氧气产量或者增加氮气、污氮产量的方法 ...-登录查看全文
发表于 2021-9-26 10:47:31
Ameba + 3 积极参与
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.326590 second(s), 101 queries , Redis On. | 网站统计 |
