[讨论] DCS输出到现场信号问题
4K |8
得闲先生先VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
DCS输出4~20mA的AO信号,在端子柜把远程线缆拆掉,测得的端子孔电流与DCS指令一致。但重新接线后测得的端子孔电流就与DCS指令不一致了。
如指令阀门开度50%,DCS端子裸测为12mA;端子接线后再测为8.33mA,现场测阀门接入端为10.1mA
现场的阀门已测试是好的,是线缆有问题吗?
发表于 2021-8-16 20:20:28
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 得闲先生先 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
按以下步骤检查:1 电缆测电阻值是否符合要求,同时检测绝缘情况。 2 DCS侧是否带安全栅?这个可能是故障点   3 阀门定位器问题,更换试试。
发表于 2021-8-17 07:55:48
是什么控制系统?
发表于 2021-8-17 08:01:25
阀门接线那端拆下来测,不能接在上面测,那个做不得准。拆下来测看是多少mA,如果已经小了很多,那多半就是线阻太大了,有可能线路中间有短路什么的。有没有备用线接上试试。
发表于 2021-8-17 08:38:16
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
有没有中间接线箱,如果有中间接线箱看一下是否接线有问题。最好是在定位器这里测量电流,控制室给连续变化信号看看电流是否变化,测量一下电压是不是偏低,如果都没问题,那就是定位器坏了。
发表于 2021-8-17 08:48:04
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
端子柜把远程线缆拆掉,测得的端子孔电流与DCS指令一致,这个测量时真实可信的;
端子接线后再测电流,怎么测的?把电流表串接在回路中么??若是,则电流表内阻过大会会造成测量偏差(大概率电流偏小);若不是,相当于在回路上并接了测量表,会造成测量偏差(大概率电流偏小)。
发表于 2021-8-17 09:36:11
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
有中间接线箱的话,看看接线,查查电缆的电阻以及绝缘
发表于 2021-8-20 08:48:03
逍遥洋洋VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
带负载能力是不是不够了
发表于 2021-8-20 20:05:39
暮看^O^花落VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP黑龙江省
如果测量方法没有问题的话,1、电位器问题。2、线缆问题,导致电流变小主要原因还是电阻值变化影响的,影响阻值的也就这两个地方
发表于 2021-8-21 12:42:37
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.093143 second(s), 96 queries , Redis On. | 网站统计 |
