[原创] 可燃性粉尘场所使用防爆设备的IP防护等级要求
1.2K |2
一、什么是IP防护等级?
IP等级也叫外壳防护等级,是Ingress Protection的缩写,IP等级是针对电气设备外壳对异物侵入的防护等级,来源是国际电工委员会的标准IEC 60529,这个标准在2004年也被采用为美国国家标准。
针对电气设备外壳对异物的防护,IP等级的格式为IPXX,其中XX为两个阿拉伯数字,第一个X表示设备的防尘级别,最高基本是6;第二个X表示设备的防水级别,最高基本是8,具体的防护等级可以参考下面的表格(数字越大,防护等级越高)。
登录/注册后可看大图
登录/注册后可看大图
二、可燃性粉尘场所使用防爆设备的IP防护等级要求
1、本质安全型iD
(1)一般来说,由于本安型设备对于电路本身已经采取了措施,所以本质安全设备不需要将外壳作为保护措施。但是由于导电部件可能削弱本质安全性能,如任何类型的粉尘都可能减小可靠的爬电距离,所以根据IEC61241-0:2004要求,设备外壳应满足GB4208-2008所规定的至少IP6X防护等级要求。
(2)没有IP6X外売防护等级的设备部件,如果对其进行有效浇封,且浇封厚度不小于1mm,则应视为其可以有效地防止粉尘进入。
(3)其他情况下,设备需达到的外壳防护等级则由设备的具体使用条件决定。
2、外壳保护型tD
(1)对于A型尘密设备,包括旋转电动机在内的各种外壳应符合GB4208规定的IP6X的要求。
(2) 对于A型防尘设备包括旋转电动机在内的各种外壳应符合GB4208规定的IP5X的试验和合格要求。
(3)对于A型尘密外壳,在20区、21区以及带有导电粉尘的22区防护等级应不低于IP6X,在22区不低于IP5X。
3、浇封保护型mD和正压保护型pD
浇封保护型mD、正压保护型pD在标准GB 12476中没有明确要求设备的防护等级要求,但是在实际的取证测试过程中依然需要根据产品的实际使用情况以及场景对防护等级做出要求和测定。
三、补充规定
1、旋转电机
根据GB/T4942.1-2005的规定,旋转电机的外风扇通风孔的防护等级至少应为:进风端IP20,出风端IP10。
2、插头和插座
对于21和22区,额定电流不超过10A、额定电压不超过250VAC或69VDC时,插头和插座如果同时满足下列要求则不必满足12476.1.19.1的要求,即:
1)插座接在电源侧。
2)插头与插座断开之前有灭弧延迟时间。
3) 在灭弧期间,插头插座符合IP6X尘密外壳。
3、灯具
带有开盖断电的联锁装置的灯具,为了使爆炸危险降至最低,带电元件应采用内部附加防护等级不少于IP30的壳体保护,并附上“严禁带电打开”警告牌。
原创文章,严禁任何平台和个人抄袭和转载!
发表于 2021-8-16 11:36:38
当前内容由会员用户名 中诺服务窗口08 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-8-21 11:57:34
不客气  详情 回复 发表于 2021-8-23 08:56
不客气
发表于 2021-8-23 08:56:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.054611 second(s), 42 queries , Redis On.
