[求助] 液氯或氯气阀门选型
6.9K |20
一般来说,我们液氯接受装置及液氯气化系统,都使用氯气专用哈C合金波纹管截止阀,使用过程中发现,阀门出现内漏的情况,且阀门价格较贵。想请教各位大神,能不能使用钢衬四氟球阀呢,价格能接受,内漏的情况比截止阀好点?
发表于 2021-8-2 15:27:16
qy576100527 + 8 发起议题
当前内容由会员用户名 汤富荣 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
刚刚查了下,氯气安全规程,有两处提到需要使用截止阀,分别为: 气瓶与反应器之间应设置截止阀和贮罐输入和输出管道,应分别设置两个截止阀门,定期检查,确保正常。是不是规范要求,才使用截止阀,认为截止阀密封性能比球阀密封性能好呢?
发表于 2021-8-2 16:26:43
甲烷氯化物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们公司氯化吡啶装置氯气管线用的全部都是波纹管密封截止阀。有些其他物料用的特材阀门的,内漏严重的后期更换了一批V型球衬陶瓷球阀,使用效果不错。
发表于 2021-8-3 12:27:16
主要是看温度和压力,还有阀门作用,这方面我是专业的,可以私信给我
发表于 2021-8-4 21:37:46
这个问题不难的,看温度,压力,和阀门作用选择
发表于 2021-8-4 21:39:47
CharlesDVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
氯气专用截止阀,波纹管截止阀,都是可以的啊,至于内漏可能是做的不太好吧,我们家就是专门做这种的特材跟特殊阀门的。有问题我们可以相互学习!
发表于 2021-8-6 11:47:58
jhtlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
……我们的液氯和氯气管道上用了不少钢衬四氟球阀,压力最高大约在0.8Mpa,用着效果可以
发表于 2021-8-6 15:05:15
谢谢参与!  发表于 2021-8-8 20:26
阀门工程师VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
钢衬四氟球阀,介质在80摄氏度以下,可以用一年时间。温度高了,内衬四氟会起泡,老化。
发表于 2021-8-6 16:04:41
long521VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
按照规范要求一般都用氯气专用截止阀(波纹管截止阀),氯碱协会等没出指导意见的时候,以前的工艺有采用球阀的。
发表于 2021-8-6 17:08:58
规范要求的截止阀,从上下文理解,更可能是储罐进出口的切断阀,一旦发生泄漏,能远程切断,而不是指截止阀。  详情 回复 发表于 2021-8-8 20:25
long521 发表于 2021-8-6 17:08
按照规范要求一般都用氯气专用截止阀(波纹管截止阀),氯碱协会等没出指导意见的时候,以前的工艺有采用球 ...
发表于 2021-8-8 20:25:27
临竹听风VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们是做陶瓷阀门的,不知道您是否考虑,对于苛刻工况,陶瓷材料天然的耐腐蚀耐磨损性能,具体我们可以具体沟通13287974125
发表于 2021-8-13 09:55:39
我们陶瓷阀门在万华化工的氯碱上用的非常好,您完全可以考虑一下
发表于 2021-8-13 09:57:02
有陶瓷阀门厂家推荐吗?谢谢!  详情 回复 发表于 2021-8-16 11:13
有陶瓷阀门厂家推荐吗?谢谢!
发表于 2021-8-16 11:13:18
我就是陶瓷阀门厂家,也有做衬氟阀门管道  详情 回复 发表于 2021-8-16 14:12
汤富荣 发表于 2021-8-16 11:13
有陶瓷阀门厂家推荐吗?谢谢!
我就是陶瓷阀门厂家,也有做衬氟阀门管道
发表于 2021-8-16 14:12:32
阀门明明 发表于 2021-8-16 14:12
我就是陶瓷阀门厂家,也有做衬氟阀门管道
发一个产品介绍哈
发表于 2021-8-21 01:00:37
这里可以下载 【样本002】有氟密管阀有限公司——衬氟管道阀门生产厂家 [帖子1379623] https://bbs.hcbbs.com/forum.php?mod=viewthread&tid=1379623 (出处: 海川化工论坛)  详情 回复 发表于 2021-8-22 16:51
这里可以下载 【样本002】有氟密管阀有限公司——衬氟管道阀门生产厂家 <span style="color:#000000;">[帖子1379623]</span>
(出处: 海川化工论坛)
发表于 2021-8-22 16:51:14
上海灵是技术VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
对于密封和切断来说截止阀和钢衬氟球阀基本没有差距,但是液氯和氯气要使用波纹管型的截止阀,因为波纹管型可以有效防止长时间运行后,氯气或液氯从阀杆处泄漏造成安全问题,普通衬氟球阀长期运行阀杆处密封不保险
发表于 2021-10-12 12:44:25
为了降低成本 可以用钢制衬氟波纹管型截止阀替代
发表于 2021-10-12 12:47:52
没碰到过,再了解了解。  发表于 2021-10-13 08:38
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.256985 second(s), 111 queries , Redis On.
