[原创] 氧气传感器TO2-1X在煤粉加压气化中的应用
744 |0
凤凰火VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP广东省
氧含量的检测在工业生产、环境保护等领域具有重要意义。在石油、能源、化工等领域,烟气中的氧含量可以直接反映燃烧情况,根据烟气中的氧气含量来调节燃料与空气的比例,可以保护环境,节约能源。下面工采网以“煤加压气化”为例简要分析氧气检测的意义。
煤加压气化技术是以干煤粉为原料,纯氧和蒸汽为气化剂,加压气化,水淬粗洗合成气的一种生产技术,可提高能量转化效率,减少环境污染。
煤气化是一个复杂的多相物理化学反应过程。主要是碳与气化剂、气化剂与产品、产品与产品、碳与产品之间的反应。煤气的成分取决于原料的类型、气化剂的类型和煤气生产过程的条件。气化过程的条件主要取决于气化炉的结构和原煤的物理化学性质,其中煤的灰熔点和粘结性是气化煤的重要指标。
通过煤气化,煤中几乎所有的有机物都可以被利用。因此,煤气化是获得有机化学基础工业原料的重要途径。也可以说,煤气化是将煤中无用的固体去除,转化为清洁气体的过程,用于工业燃料、城市燃气和化工原料。
当煤在压力下气化时,必须提供足够的氧气来保护炉内氧化层的温度。氧气纯度不低于95%,每公斤煤的耗氧量因煤种和煤质不同而不同。例如,对于炼焦煤,在0.14-0.18m3/kg的的范围内;烟煤为0.17一0.22m3 /kg。对于煤气化联合循环电厂,1kW需要约5.6m3的氧气。
为了保证煤加压气化过程顺利进行,需要使用还有氧气传感器元件的装置对氧气浓度进行监测。工采网代理了美国Southland PPM级氧气传感器TO2-1X,测量范围为0-10PPM与0-10000PPM两种;采用微型燃料电池传感器技术,具有高精度,长寿命等特性,广泛应用于空气分离装置,化工&石化过程,炼钢等多种领域氧气含量测试。
氧气分析仪OMD-150能够根据具体的应用需求配置成微量氧或者常量氧检测。它是可完全配置的,从而满足绝大部分微量氧和常亮氧分析的工业应用需求。
发表于 2021-7-30 09:40:17
威风的奥特曼。 + 5 请及时跟踪话题
当前内容由会员用户名 凤凰火 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.066651 second(s), 57 queries , Redis On.
