[推荐] 延长油田股份有限公司志丹采油厂 :油田井下工具防腐防垢技术研究及应用分析
3.1K |0
油田井下工具防腐防垢技术研究及应用分析
孙涛延长油田股份有限公司志丹采油厂    陕西·志丹    717500
摘要:随着社会的不断发展与进步,油田开发已经成为了我国经济增长的重要支柱,同时,近些年来,全球各地都在打造生态环境,而油井开发正好符合节能降耗可持续性发展战略。在油田井下施工的时候,应用进防腐防垢技术,能够对工具起到很好的保护作用,让工具的作用更好的发挥出来。本文就对油田井下工具防腐防垢技术的应用进行分析,供参考。
关键词:油田井下、工具、防腐防垢技术、应用
引言:工具是油田井下开发的关键物件,如果缺少了工具那么就意味着开发工作无法进行,长期处于阴暗的环境中工具时常会出现强度下降、被腐蚀等现象,这对于整个工作的开展而言都是安全隐患。因此,为了改善这种现状,企业中已经应用进了防腐防垢技术,这对工具起到了很好的保护作用,使其作用更易体现出来,为油田井下开发做出贡献。
1.油田井下工具腐蚀结垢的原因
1.1油管腐蚀结垢分析
在油田井下工作的过程当中,油管作为一个输送工具,其作用也是不容忽视的,同时,油管也是极其容易被侵蚀结垢的工具,在对油管当中的腐蚀物结垢物进行提取之后发现,发现其中的腐蚀物质分别是碳酸亚铁、氧化亚铁、硫化亚铁等,而结垢物质则是碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁等。在这些物质当中,碳酸亚铁和氧化亚铁都是二氧化碳在腐蚀之后才形成的,对于工具的腐蚀性较强。
1.2具体原因分析
按照提取出来的腐蚀物来看,大部分的工具中腐蚀结构物质都是由钴、硫化氢等导致的,我国有的油田井下的油层水中硫酸盐十分的充沛,在注入水之后会先流经油水分离处理过后的污水,而在诸多的处理过程当中,会缺少有效去除硫酸盐的工序,这就导致水中还有很大一部分硫酸盐没有存在,最终导致细菌的快速增长,最终导致腐蚀和结构。还有就是,在油田井下当中会有无溶解氧,这样的化学物质如果是处于金属中是很难发生氧化反应的,然而,如果碰到了水分就会发生反应。因为水中有电解质溶液,导致水分当中有一定的氩离子存在,所以,当金属当中进入水分后,就会发生氧化反应,原子态紧紧的吸附在油管表面上,导致表面上的金属是阳性的,最终对工具造成结构现象。有的时候,因为某些物质的存在,导致工具当中会产生催化作用,最终SO32-变成了S2-,和油管的内壁产生了化学反应,导致内部表面被侵蚀了。不仅如此,这样变化会渐渐的发展成为FeS、Fe(OH)2沉淀,所生产出来的沉淀物质会一直附在油管内,最终形成结垢,如果长期得不到处理,就会导致在实际运行过程当中产生故障。如果说在实际运行时,这些结垢物质在受到震动之后掉进了地层中,就会永远存在于地层,使得地层堵塞,吸水量降低,严重制约油田井下的顺利开发。
2.油田井下工具防腐防垢技术的应用
2.1发兰处理、镀铭、镍磷镀的应用
我国工具防腐防垢技术中应用最多的就是电法保护制、衬里制、涂层制以及缓蚀制等等,对于油田井下工具而言,涂层是最有效的方法之一,操作起来也比较简单,在专业领域也将其称之为表面处理技术,如发兰处理、镀铭、镍磷镀。油田井下开发是一个长期的过程,而整个过程的顺利实施都离不开工具的帮助,而在工具防腐这一块,则可以应用进发兰和镀络等方法,这两种方法有着比较好的防腐蚀效果。然而,这两种方法也有缺点,就是在长期的高温环境之下,作用得不到充分的发挥,一般,在油田井下工作了六个月以上的工具,就会出现不同程度的劣迹,而这也给腐蚀带来了一定的机会。相比之下,镍磷镀的防腐效果更好一些,在工具使用中应用进镍磷镀八个月以上,工具的劣迹是和发兰、镀铭六个月差不多的,这足以看出,镍磷镀的防腐蚀效果更好,更适合在油田井下工具中应用。
2.2离子渗氮技术的应用
近些年来,随着社会的发展与应用,相关企业也意识到了油田井下工具腐蚀结垢问题,于是,为了解决这一现象,给企业带来更好的发展,在防腐防垢中也应用进了离子渗氮技术,这种技术主要是应用在油管等工具的防腐上,并取得了比较好的应用成果。在离子渗氮技术的使用上,在铜的表面将氮原子渗透进去,从而达到提升表面层硬度的目的,还可以有效的提升疲劳强度,让工具表层更为坚硬,拥有更强的抗腐蚀性。工作人员先把工具放在盐浴炉当中,注入一些会产生化学反应的原料,再将其一同加热,等到达一定温度的时候,再停留一段时间。这样做主要是为了让油田井下工具能够拥有一层化合物组成的保护层,来预防外界对其带来的侵蚀,增强工具表面的疲劳强度和耐磨性。在经过低温渗氮处理之后,需要在工具的表层涂上一层两微米至二十微米的氮原子,从而使得工具表面的钢更有耐腐蚀性,达到防腐的目的。
2.3渗氮油管的应用
我国有的油田井下已经进入到了一个开发后阶段,而油田井下的腐蚀性一直以来都是注水管寿命降低的具体原因,有的时候注水管会直接报废,需要更换新的注水管,所以,为了减少这种现象的发生,可以选择应用进涂料油管技术和渗氮油管技术。最开始的时候,涂料油管技术只能够在注水管的防腐上发挥作用,然而,在后续的使用过程当中却发现,总是会出现涂料不均匀、鼓包、脱离等问题,使得分层注水井的水嘴被堵住了,或者是在进行冲刷的时候操作有误,导致注水管局面被腐蚀了,导致给注水管实际运作带来了难度。除此之外,在实施了涂料之后,随着时间的延伸,会出现局面的脱落,导致原本的抗腐蚀作用丧失了,注水管也因此极其容易遭到腐蚀。相比之下,渗氮油管有着更好的应用价值,在现场实施作业的过程当中,因为渗氮油管的表层坚硬度降低了,液压钳就总是产生打滑等现象,如果一直持续下去,就会导致液压钳的钳片被损伤了。相关部门曾经对这进行过统计,每5根油管进行连接之后,就需要更换一次液压钳铅片,这样的做法,实则上会导致油田井下开发速度十分缓慢,而经常更新铅片,也会消耗一定的费用。在油田井下工具防腐防垢技术当中,已经开发出了SFG双金属复合防腐油管,这是一种将金属管道爆燃加衬融为一体的防腐技术,在制造的时候,将液压作为动力。在实际的工作过程当中应用进该油管,可以将能量传输到称衬管之中,以此来让基衬和管身密切相贴,实现复合。SFG双金属复合防腐油管的复合端使用了环焊衔接,拥有十分紧密的密封结构,从而在极大程度上避免了物质进入到注水管之中,抵抗住了工具的侵蚀和结垢。
3.油田井下工具的盐浴腐蚀实验分析
工作人员将油田井下工具放在一个容器当中,再把盐浴氮化配件和镀铬等配件放在支架上面,将箱子口密封起来,不能让里面有任何的空气进入,将空气压力调整成为0.2兆帕至0.4兆帕,同时,将喷雾压力调整成为0.07兆帕至0.17兆帕之间,在实验箱子当中供波是5%NaCl溶液。整个实验的过程温度最好是在五十五摄氏度,该温度持续七十二个小时,最后的实验结果表示,盐浴氮化工具配件的耐腐蚀性是最好的。
其次,在双金属油管和盐雾氮化工具的实验上,工作人员同时使用这两种油管进行试验,从实际的实验可以看出,在运作的过程当中,双金属复合油管使用起来比较简单,施工过程也相对安全一些。但盐雾氮化工具实验起来也比较简单,并没有出现任何的卡阻行为,在进行分层注水井的时候,也不会对最后的结果造成太大的影响。
结束语:油田井下工具的腐蚀结垢原因有很多,碳酸亚铁、氧化亚铁、硫化亚铁、碳酸镁、硫酸钙、硫酸镁等都是导致工具结垢腐蚀的具体元素,针对这些情况,企业必须制定出合理的解决措施。应用进发兰处理、镀铭、镍磷镀、离子渗氮技术、渗氮油管等办法,来改善现状,促进油田井下开发工作更快更好的进步。
参考文献:
[1]李国民,颜腊红,宋兆军,王伟,李文.旋转气流法内涂层防腐技术在冀东陆上油田集输管道中的应用[J].油气田地面工程,2019,38(05):82-86.
[2]张志刚.CPRS防腐防垢装置在文南油田集输系统中的应用[J].内蒙古石油化工,2019,45(01):28-29.
[3]郭长永.开展注水井油管防腐工艺适应性评价助力油田精细注水开发[J].新疆石油科技,2018,28(04):62.
[4]徐群.油田井下工具防腐防垢技术研究及应用[J].内蒙古石油化工,2018,44(02):107-109.
[5]张志勇. 注水井管柱结垢防治技术研究与现场试验[D].东北石油大学,2012.
发表于 2021-7-28 08:01:39
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.045889 second(s), 37 queries , Redis On. | 网站统计 |
