[讨论] 电磁流量计碳钢涂层法兰,是否需要带接地环?
7.1K |10
wtingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
电磁流量计选型,安装在金属无衬里管道上,电磁流量计法兰选择碳钢材质,但是一般碳钢法兰都会做涂层处理,这种情况下需要带接地环吗?碳钢带涂层的法兰用螺栓接地能达到接地效果吗?
发表于 2021-7-26 09:08:56
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 wting 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
看厂家推进连接方式
发表于 2021-7-26 09:30:39
THZ_y97fdVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
不需要得
发表于 2021-7-26 09:54:19
如果在您上螺栓得时候,螺栓在拧紧过程中可以破坏涂层,螺栓可以接触到金属,那就不需要,如果您不放心,可以加个接地线
发表于 2021-7-26 10:03:33
A流量计厂家销售技术服务罗利VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
一般不需要
发表于 2021-7-31 09:48:35
濠梁知乐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
拿不准,那就接。。。。
发表于 2021-7-31 12:31:14
一般电磁流量计的安装指导中,都会推荐用户在安装时带接地环,因为流量计在安装时,法兰涂层(楼主所指出),安装的垫片,螺栓的粗细,螺母的锁紧程度,都可能会影响电磁流量计的电气接地性能,那么带上接地环是一种保障措施。
另外 按安装指导书进行安装,有问题也好找到责任的所在(不是推卸责任的意思)。
发表于 2021-8-3 10:35:12
水深不语_pThHnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议加上
发表于 2021-9-2 16:16:25
sdlymlVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
支持7楼意见,不要图省事,出了问题整改都很麻烦
发表于 2021-9-3 08:03:50
gaiyin47VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
根据厂家建议来。
发表于 2021-9-3 09:29:29
wr521yhVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
规范要求:流量计外壳、被测流体和管道连接法兰之间应连接为等电位,并应接地。所以按规范要求必须加接地环
发表于 2021-9-6 10:53:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.099895 second(s), 109 queries , Redis On. | 网站统计 |
