[资源分享] 计量泵常见故障
1.1K |6
常见故障
一、计量泵吸液不正常
    旋转到冲程长度100%位置。这样可以使整套部件旋转至背板漏液排出孔与泵的最底端对齐。在泵运行过程中调整液力端和隔膜至合适的位置。
    对反应时间来说,脉冲持续时间可能不足够长。相对于标准的脉冲宽度80msec,流量监视器脉冲宽度扩展可以被激活,增加脉冲宽度至300msec。激活智能转换开关,取下固定电路板的护盖, 移走跳线X-1。这样就激活了扩展功能,在故障指示之前允许有更多的时间。
    计量泵安装自排气泵头,采用自灌式吸液。保持吸液管线尽可能短。
二、拆换计量泵隔膜
    在拆去旧的隔膜时,常遇到麻烦。就如何拆下旧的隔膜提供一些额外的建议。
    ⒈ 在泵头松动之后,取下泵头之前,调节冲程长度到10%位置。可以保证电磁轴有足够的压力,保持其连接稳固,这样就可以旋下隔膜。
    ⒉ 向外拉液力端使螺丝从插孔内脱离。抓住液体端逆时针旋转。稍有些阻力,可以旋下隔膜。
    ⒊ 计量的化学药品可能在液力端结晶,致使单向阀阀球和阀座不能正常工作。
    ⒋ 在计量泵的吸入端可能有气体泄漏。液力端吸入侧连接件可能缺少O型圈或吸入阀连接松动。
三、用流量监视计量一种高粘度介质,在引液过程中收到了流量故障指示信号,怎么做可以解决这个问题?
    通过松开4个泵头螺丝,移动液力端。旋转冲程长度到10%并抓住液力端,然后从螺丝孔滑出 ,那么螺丝不与它们接触,但是还把持着背板和隔膜。然后逆时针旋转此部件,稍有些阻力,隔膜会从电磁轴松动下来。如果隔膜还没有松动,在隔膜和电磁轴的接触表面用些润滑油。放置几分钟后,用一塑胶小锤轻轻敲打隔膜。然后在按照以上描述再次进行。
四、如何防止计量泵冲程定位马达烧毁?
⒈ 取下固定泵头的4个螺丝。螺丝位置在计量泵的背面。
⒉ 看是否安装了排泄管并且排泄阀闭合?在计量泵引液阶段排泄阀需要打开。注意:并不是所有的计量泵都有排泄阀。
⒊ 在隔膜安装完毕、并且背板漏液排出孔置于垂直位置之后,安装泵头。确保吸液阀与漏液排出孔对齐,液力端的螺丝与相应的4个孔对齐。
五、液压计量泵流量变小或不准确?
⒈拧开三阀中的放气阀。
⒉通过补油阀充分补油。
发表于 2021-7-20 07:55:54
参与人数 1财富 +15 收起 理由
中原人 + 15 发起议题
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
发表于 2021-7-20 08:57:46
wanghuajin0404VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
发表于 2021-7-20 09:45:05
发表于 2021-7-20 12:30:48
分享内容
发表于 2021-7-20 12:34:23
发表于 2021-7-20 13:27:07
FCB_tjod7VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
感谢资料分享
发表于 2021-7-20 14:20:43
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.068222 second(s), 77 queries , Redis On. | 网站统计 |
