[求助] 仪表气、工艺气共用一个氮气罐问题
5.9K |7
躲雨屋檐VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
各位大神
背景:罐区仪表气和工艺气共用一个氮气罐。
现在有一个情况:储罐氮封压力低的时候,自动补气。补气气动阀打开。但是当氮封压力补足了之后,已经不满足气动阀关闭的压力要求(储罐有呼吸                              阀、风机、泄压人孔等设备导致压力没有办法增长太高)
                          请问有没有什么方法可以解决这个问题?
                          共用氮气问题短期内没法解决。
发表于 2021-7-19 12:39:19
参与人数 2财富 +14 收起 理由
青涩年华 + 4 发起议题
qy576100527 + 10 发起议题
当前内容由会员用户名 躲雨屋檐 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
lhhjzVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
仪表控制阀仪表要求压力较储罐保护气高的多,氮气储罐要兼顾两者,首先要确保氮气罐来气远大于出去的,或者设置高低压保护。
发表于 2021-7-19 15:51:14
青涩年华 + 3 积极参与
小(⊙o⊙心VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
最好画个简易流程图,不然不好提建议
发表于 2021-7-20 08:33:38
最好画个简易流程图,不然不好提建议
发表于 2021-7-20 08:33:52
刘一84VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP甘肃省
直接做变更增加一个储罐,省的以后检查麻烦,其实可以物料储罐进一步进行密封,防止氮气泄露,让氮保起作用,不至于没一会储罐内就没有压力了,肯定是那个地方有泄露的;密封好后,找人计算一下,呼吸阀能不能换压力大一点的,这样会形成物料储罐和氮气储罐达到压力平衡,应该可以关闭你的自动补气阀了
发表于 2021-7-20 09:01:00
lzbelieveVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
看来你氮封用量大,一下开阀补氮拉低了压力,导致仪表用气压力不足。按规范这是不允许的,仪表用气应独立储罐,会计师应保证停气后至少30min仪表用气量。你如果想这么用,那就补氮阀用调节阀,少量均匀地补,前提是气量要够。
发表于 2021-7-20 12:20:42
躲雨屋檐楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
lhhjz 发表于 2021-7-19 15:51
仪表控制阀仪表要求压力较储罐保护气高的多,氮气储罐要兼顾两者,首先要确保氮气罐来气远大于出去的,或者 ...
您说的压差保护是指氮气罐前后的压差保护联锁氮气罐的进气调节阀,还是指氮气罐本身的压力高低爆控制进气调节阀?
发表于 2021-7-20 14:22:54
躲雨屋檐 发表于 2021-7-20 14:22
您说的压差保护是指氮气罐前后的压差保护联锁氮气罐的进气调节阀,还是指氮气罐本身的压力高低爆控制进气 ...
保氮气罐
发表于 2021-7-21 16:01:04
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.151814 second(s), 86 queries , Redis On. | 网站统计 |  本站已运行 20 年 323天
