[原创] 那些年投产时匪夷所思的故障,系列三 - 主辅油泵切换掉压
7.2K |17
we11we11VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
还是继续说这台压缩机组开车故障,这次说的是这台机调试时,初次启动,润滑油母管的压力就直线下降至低低报警值,造成机组跳机。
这个故障其实发生在系列二、系列一之前,按照时间顺序来说,故障的先后顺序是系列三→系列二→系列一
系列二:https://bbs.hcbbs.com/thread-3238400-1-1.html
系列一:https://bbs.hcbbs.com/thread-3238295-1-1.html
这台机组开车前,安装也出了不少问题,好不容易具备了启机条件,把压缩机开起来了,结果刚启动没几分钟,就出现了油压低低报警停车,在DCS趋势图上看,刚启动的时候,由于是辅助油泵运行,润滑油母管压力稳定,当机组达到额定转速后,辅助油泵退出,主油泵工作(轴头泵),但切换为主油泵后,润滑油压力开始直线下降至低低报警值。
说明主油泵没工作啊!
厂家美国老头一顿查找,认为主油泵坏了,但我们检查主油泵和压缩机主轴的联轴器是完好的,没有损坏迹象,机组又是新机组,还在工厂进行了测试,主油泵坏的几率很小,而且拆主油泵非常费力,建议把问题根源找准了再动。
于是总包和施工单位都不配合美国老头,最后他一着急,自己把主油泵拆了,从压缩机平台上给抱了下来,差不多1.5米高的平台啊,那么重的油泵,把我们全都看呆了。
没办法了,只能安排施工单位把库房备用的主油泵给换上去,再启机看看吧,结果大家都知道了,还是没用,出现了和前几次一模一样的故障。
又是一顿查找,几乎把和主油泵连一起的管线和阀门拆了个遍,也没找到原因。
最后不知谁提了一句,是不是主油泵入口在油箱内哪儿堵住了,要不看看油箱内部,不行把润滑油全放掉,进去看看怎么回事。
于是乎打开油箱人孔,好在油箱体积不大,主油泵入口管线就在人孔旁边,大家傻眼了,主油泵在油箱内部的入口管(液面上)均匀分布了4个φ8mm孔,这不相当于主油泵在抽空气吗?(虽然螺杆泵有一定的自吸能力,但入口管线上4个大漏孔,也吸不上来啊)我们多次询问厂家开这4个孔的目的是什么,厂家不回答,最后也不了了之。
把这4个孔用丝堵堵上,开车,一切正常。真是离奇的故障,不过开车前还有一个故事,等下回再说。
发表于 2021-7-15 08:59:59
【提示:直接搜索3238563可直达本帖。】
当前内容由会员用户名 we11we11 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
发表于 2021-7-15 11:02:44
发表于 2021-7-15 13:44:19
看不到嘞。
发表于 2021-7-15 22:44:35
we11we11楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
请问什么看不到
发表于 2021-7-15 23:16:07
yudahaiVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
老外的机组就是调试的时候折磨人,很多问题他们都不说
发表于 2021-7-16 15:10:24
老外就是爱藏着掖着 其实也没那么神秘 但他们就是不说  详情 回复 发表于 2023-3-12 14:05
金丰水沛VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
发表于 2021-11-13 15:39:34
这个系列很不错,希望楼主多分享一些生产经验
发表于 2021-11-13 18:06:30
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2023-3-12 14:05:38
老外有时候也不靠谱啊
发表于 2023-3-17 19:36:58
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
主油泵是螺杆泵 虽然具有一定的自吸能力 但泵入口液面以上的管子开了4个口 怎么也都吸不上来了
发表于 2024-2-24 15:06:17
发表于 2024-2-24 15:20:24
因为入口管线开孔的位置 在油箱内部 且靠经油箱顶部 停机状态下的油位无法覆盖这4个孔 运行中就肯定更低了 为什么回在泵入口管均匀开4个孔 我也不太清楚了  详情 回复 发表于 2024-2-24 15:29
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
发表于 2024-2-24 15:29:04
有一种说法是破虹吸孔 防止泵在停止时 液压油继续被抽出去  详情 回复 发表于 2024-2-24 15:47
海川大学三年  |  头衔:  TA未设置
we11we11 发表于 2024-2-24 15:29
因为入口管线开孔的位置 在油箱内部 且靠经油箱顶部 停机状态下的油位无法覆盖这4个孔 运行中就肯定更低 ...
有一种说法是破虹吸孔 防止泵在停止时 润滑油继续被抽出去
发表于 2024-2-24 15:47:54
主油泵出口应该有单向阀,这个阻力可以避免虹吸,有一种可能,应该是油站制造时,入口管线设计高度出现问题了
发表于 2024-2-25 13:25:27
看了下图纸 主油泵的进出口都有单向阀 这样按说就不需要这个孔了  详情 回复 发表于 2024-2-25 14:36
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.100110 second(s), 47 queries Redis On.
