[讨论] 石化装置电缆选择
6.3K |4
hfrsVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP北京市
SHT3019-2003,7.2.1 一般情况下,电线宜选用多股铜芯聚氯乙烯(或聚乙烯)绝缘线;电缆宜选用多股铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套软电缆。
SHT3019-2016,6.2.1 一般情况下,电线宜选用多股铜芯聚氯乙烯(或聚乙烯)绝缘软电线;电缆宜选用多股绞合铜芯聚乙烯绝缘聚氯乙烯护套电缆;室内宜选用软电缆。
解读两个版本电缆选择,多了“绞合”二字,少了“软”字。绞合可以理解,软字怎么理解呢?原来直接选择5类以上导体即可,现在少了个软字,是选择2类导体还是选择5类以上导体,多股绞合一般就是指软电缆,专业人士来解读一下规范。规范制定者真他妈操蛋,你就直接说用1类,2类,5类以上哪种导体不就得了,非玩文字游戏。
发表于 2021-7-10 22:59:58
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 hfrs 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
HEJIYUERVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
软,指导体结构。规范把“软” 用在导线/电缆上,不是很科学,不过大家都知道应该指导体。
仪表电缆一般采用2类结构(7股),这是从强度/接线便利性上综合考虑的。
不过,R (软)常指5/6 类导体结构。但好多人以为R 就是2类结构。
同意你的说法:规范应该要求导体的结构,不要说“软”还是“硬”。
发表于 2021-7-11 22:33:54
软电缆根本就不适合在装置敷设,估计专家也是半吊子,这样的规范都延续几十年,真是贻笑大方。  详情 回复 发表于 2021-7-12 10:03
hfrs楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
仪表电缆一般采 ...
发表于 2021-7-12 10:03:02
sun_fmVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
海川大学一年  |  头衔:  【自控/过控/仪控】
我的理解是
多股是针对芯的,如2芯电缆
软电缆是每芯多股铜丝。
举例12*2*1.5,12是指12对电缆;2指每对2芯,芯对绞;1.5是指截面为1.5mm2,由多股铜丝组成(即软电缆)
发表于 2021-7-13 10:19:59
你的理解是不对的,1类是单根导体,2类电缆是7根绞合导体,5/6类电缆是多根绞合导体。另外关于电缆部分,电气专业都能照抄IEC,譬如《工业与民用配电设计手册》相关章节,自控专业为啥一个规范都整不好,多根绞合的  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:37
sun_fm 发表于 2021-7-13 10:19
我的理解是
多股是针对芯的,如2芯电缆
软电缆是每芯多股铜丝。
你的理解是不对的,1类是单根导体,2类电缆是7根绞合导体,5/6类电缆是多根绞合导体。另外关于电缆部分,电气专业都能照抄IEC,譬如《工业与民用配电设计手册》相关章节,自控专业为啥一个规范都整不好,多根绞合的意义在哪?的确肌肤效应能增加电流,但自控专业电流很小且有些已被固定。
发表于 2021-7-14 09:37:58
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.077152 second(s), 70 queries , Redis On. | 网站统计 |
