[讨论] 关于风管尾气测量,欢迎各位海友讨论
9K |10
骑毛驴的小和尚VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP湖北省
针对风管尾气测量,我们以前选用的插入式靶式流量计,但使用效果一直不好,管道DN400,各位海友,你们装置的尾气流量测量一般用什么流量计?热式气体质量流量或巴类流量计除外,因为考虑成本。
发表于 2021-7-10 16:49:51
当前内容由会员用户名 骑毛驴的小和尚 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
不介质压损就用孔板,不过精度和价格肯定是成反比的,看有多少预算了
发表于 2021-7-12 08:39:15
记住了,就讲一遍。一般烟气测量只允许使用三种流量计,差压式、热式、超声波。而后两种应用比较少,譬如热式,有很多限制条件,容易入坑。所以老实选差压式吧,便宜的可以选皮托管,贵的可以选巴类。
发表于 2021-7-12 10:42:34
天康仪表VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP安徽省
插入式涡街也能考虑
发表于 2021-7-12 10:51:34
考虑成本就用孔板,精度就不要看剧了
发表于 2021-7-13 22:59:20
理论上啊牛巴没问题,需要了解的是尾气是否干燥,带尘厉害。巴类流量计要求介质要干净。热式的也可以,只是比较贵,安装要求也高些。超声波没用过不好谈论。
发表于 2021-7-14 09:06:32
普罗米修思VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
目前国产的热式也比较成熟了 ,价格不高,尾气含水量不大的话可以选用,做好标定用起来没问题
发表于 2021-7-14 09:06:50
尾气、烟气等能不含水吗,所以用热式就是坑,而且没法处理的坑。  详情 回复 发表于 2021-7-14 09:46
发表于 2021-7-14 09:46:26
有的热式厂家宣称可以针对含水情况标定。。。估计局限于含水量变化不大的场合
尾气的差压值一般比较小,一般一体化的巴类可以满足,就是检修起来不是很方便,爬大管子上。。。。。肝颤呵呵
发表于 2021-7-14 16:45:22
你说的对,尾气管线压力都很小,并且压力不稳定,一般尾气管线都是微负压。巴类流量计也不好用,现在唯一可以用的是热式,热式对含水量的变化率有限制,变化范围一般不超过气体组分的5%(经验值上限),但是一般尾气  详情 回复 发表于 2021-9-8 10:16
yzyj1983VIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP上海市
皮托管差压式是常用的,DN400口径应该可以安装;也可以考虑插入热敏式(不过这种类型涉及插入的两根探针一根需要加热,那么尾气是否可能达到LEL,这一点需要考虑安全问题)
发表于 2021-7-18 13:12:52
骑毛驴的小和尚楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP湖北省
尾气的差压值一般比较小, ...
你说的对,尾气管线压力都很小,并且压力不稳定,一般尾气管线都是微负压。巴类流量计也不好用,现在唯一可以用的是热式,热式对含水量的变化率有限制,变化范围一般不超过气体组分的5%(经验值上限),但是一般尾气组分又是很难去测定的,所以流量计的选用不太好选。另外可以用超声波,但超声波对气体组分和热值都有限制,所以还是要知道气体组分才可以选。
发表于 2021-9-8 10:16:06
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.175721 second(s), 106 queries , Redis On. | 网站统计 |
