[讨论帖] 重整二甲苯塔底泵机封漏
10.2K |3
旗木九九开VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP山东省
重整车间P605泵机封运行现有情况
现运行工况:
泵位P-605AB二甲苯塔底重沸泵
介质温度: 330℃
入口压力:0.395MPa
出口压力:1.35MPa
冲洗方案:Plan21+52
缓冲液: 白油
转速: 1490RPM
机械密封:丹东克隆串联波纹管机械密封
型号:JBB131.125//JBB131.125
现机泵输送介质组成(C9+馏分):
密度Kg/m3
按需
SN605重芳烃:900到1008之间
馏程
初馏点
227.0
10%
231.0
50%
244.0
90%
338.0
95%
350.0
终馏点
≤220℃
回收体积
原设计参数:
file:///C:/Users/ADMINI~1/AppData/Local/Temp/ksohtml28776/wps1.jpg
运行问题:
机封一级冲洗介质温度过高,组分过重,在孔板位置出现结焦堵塞情况,经换热器后冷却温度过高(85℃),在进入机封腔室后温度会升至85℃以上甚至更高,造成一级密封动环座(合金材质)和动环密封面(碳化硅材质)受热膨胀系数不一致,两者脱离出现相对运动,最终一级密封失效。
需机封厂家根据此机泵现有工况进行选型或设计符合条件的机封形式,以确保机泵正常平稳运行。
发表于 2021-6-30 10:32:20
参与人数 2财富 +15 收起 理由
中原人 + 10 发起议题
威风的奥特曼。 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 旗木九九开 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
建议采用23+52密封方案。
发表于 2021-6-30 11:23:19
外冲洗需要用什么介质?这是汽油装置,无法引柴油。  详情 回复 发表于 2021-7-2 09:18
学习了
发表于 2021-7-1 06:47:54
旗木九九开楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
中原人 发表于 2021-6-30 11:23
建议采用23+52密封方案。
发表于 2021-7-2 09:18:02
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.065677 second(s), 57 queries , Redis On.
