loading
压力容器渗透检测怎么做?
1.5K |2
渗透检测
渗透检测在压力容器无损检测中应用比较广泛,主要分为荧光渗透检测和着色渗透检测两种。
渗透检测是用绿色的荧光渗透液或者红色的着色渗透液,来显示放大了的缺陷图像的迹痕,从而能够用肉眼检查出试件表面上的开裂缺陷。使用荧光渗透液的称为荧光渗透检测法,使用红色着色渗透液的称为着色渗透检测法。渗透检测的基本使用程序如下。
01
渗透。
首先将试件浸渍于渗透液中,或者用喷雾器或刷子把渗透液涂在试件表面上,如果试件有裂纹、孔隙和其他开裂处,渗透液就渗入其中。这个过程叫作渗透。荧光检测采用的渗透剂是荧光液,而检查时用紫外线照射。
02
清洗。
待渗透液充分地渗透到缺陷内之后,用清洗剂或水把试件表面的渗透液洗掉。这个过程叫作清洗。由于清洗剂不能渗入到留有渗透液的裂纹和孔隙中,故裂纹和孔隙中的渗透液得以保留下来。
03
显像。
把显像剂喷洒到试件表面上,残留在裂纹、孔隙中的渗透液就会被显像剂吸出到表面上,形成放大的黄绿色荧光或者红色的显示痕迹,这个过程叫作显像。
04
观察。
用荧光渗透液的显示痕迹在紫外线照射下能发出强的荧光,用着色渗透液的显示痕迹在自然光线下呈红色,所以很容易识别,用肉眼观察就可以发现很微细的缺陷。痕迹有3种:连续线表示裂纹、点线表示狭窄的裂纹、分散的点痕表示孔隙。
说明
实际上除了上述的基本过程外,有时为了使渗透容易进行,还要进行预处理。另外,为了进行显像,有时还要进行干燥处理;或者为了使渗透液容易洗掉,对某些渗透液有时还要作乳化处理。
渗透检测能探测出的最小尺寸,是由检测剂的性能、检测方法、检测操作的好坏和试件的表面粗糙度等因素决定的,一般约为深0.02mm,宽0.001mm。另外,在荧光渗透检测时,若使用荧光辉度高的渗透液,在检测的同时把交变应力加在试件上,则可进一步提高检测灵敏度。
发表于 2021-6-29 08:34:41
参与人数 2财富 +18 收起 理由
沙漠里的游鱼 + 3 资料文件共享
中原人 + 15 资料文件共享
资料共享
发表于 2021-6-29 11:48:39
发表于 2021-6-29 15:44:14
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.046888 second(s), 51 queries , Redis On.
