[讨论] 史诗级难题求大神解答谈论
7.3K |22
仪表小赵VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP亚太地区
现场有一PT100热电阻接罗斯蒙特3051变送器,变送器无温度输出显示.
拆除变送器端热电阻接线,测量电阻无问题
用回路校验仪接到变送器上仿真PT100给出阻值,变送器温度显示正常
后将PT100电阻拆下拿到变送器旁边接上,变送器温度显示正常
又将变送器插到套管内,变送器温度还是无显示
发表于 2021-6-23 12:22:26
参与人数 2财富 +9 收起 理由
chensf123 + 3 发起议题
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 仪表小赵 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
仪表小赵楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP亚太地区
温度计故障排除,变送器故障排除,线路故障排除   问题出在哪里呢
发表于 2021-6-23 12:24:45
确定用的是3051压力变送器接热电阻温度?如果确定,确实是史诗级难题。  详情 回复 发表于 2021-6-23 23:08
pt100接3051?3051不是压力变送器吗?  详情 回复 发表于 2021-6-23 13:33
发表于 2021-6-23 13:33:46
chensf123 + 5 同意你的观点
首先得确定你的变送器是压力还是温度,我的印象中温度变送一般都是一体的,分开的还真没见过,除非是PT100接到二次表上显示。
发表于 2021-6-23 13:52:44
jgc9992001VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
用个最简单也是最有效的办法吧,拿热电阻、变送器、套管 ,这几个组合 替换着,看看是哪里的故障
发表于 2021-6-23 13:55:56
きうVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
把热电阻到变送器这一段电缆换了试试吧
发表于 2021-6-23 14:11:04
zidengVIP会员 永久VIP | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
既然拆下的热电阻接到温变上都没有问题,那就只有检查热电阻到温变之间的线路了。
发表于 2021-6-23 14:18:30
“用回路校验仪接到变送器上仿真PT100给出阻值,变送器温度显示正常 后将PT100电阻拆下拿到变送器旁边接上,变送器温度显示正常”还有PT100到变送器的线没有检查呀
发表于 2021-6-23 14:48:10
mutianlyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP江苏省
你出来搞事情的 ,罗斯蒙特温变644/248,你弄3051压力变送器忽悠大家玩。。。这种简单的问题解决不了,在这行业技术上发展空间不大
发表于 2021-6-23 15:08:02
chensf123 + 5 回复得对!
wx_路灯227227VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
没有接错线吧
发表于 2021-6-23 20:17:19
确定用的是3051压力变送器接热电阻?如果确定,确实是史诗级难题。
发表于 2021-6-23 23:08:19
3051是有温变模块的
发表于 2021-6-24 09:56:37
mutianly 发表于 2021-6-23 15:08
你出来搞事情的 ,罗斯蒙特温变644/248,你弄3051压力变送器忽悠大家玩。。。这种简单的问题解决不了,在这 ...
3051压力变送器是有温变模块的  建议查看一下说明书。不懂勿喷
发表于 2021-6-24 09:57:50
我必须批评你几句,不是所有的3051 都带 温度模块  详情 回复 发表于 2021-6-27 10:12
3051的温度传感器是内置的,测得是模块本身的温度,这个楼主在哪里找到接线端子??
发表于 2021-6-24 10:08:55
楼主说的那个应该是3051中的S系列多参数变送器,不是普通的3051变送器。  详情 回复 发表于 2021-6-24 10:50
PI100是3线,将变送器AB端子短接    ACD接PT100. 变送器组态菜单内可以修改温度传感器就地补偿还是远程补偿。 项目处于调试阶段,现场有部分仪表都是这样接的   可以正常使用
发表于 2021-6-24 10:31:09
变送器组态菜单可以将变送器就地补偿温度或者修改为远程补偿,修改为远程补偿后可做为临时温度变送器
可以实现   不接受反驳,现场多台变送器都实现成功,使用无问题
发表于 2021-6-24 10:33:12
cqdfwyVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP重庆市
发表于 2021-6-24 10:50:03
咚呲哒呲VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河南省
建议测一下电缆是否对地或者线芯与屏蔽的阻值
发表于 2021-6-24 16:33:27
Chad向 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
更换温变试试呢
发表于 2021-6-24 20:30:17
发表于 2021-6-27 10:12:26
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.149043 second(s), 157 queries , Redis On. | 网站统计 |
