[推荐] 设计审批答辩:高压容器
2.2K |5
(请先登录或注册成为海川会员后查看)-案例一 一、图纸设计参数 设计压力20MPa,设计温度60℃ 介质:氢气,易爆。 规格:DN500,筒体壁厚38mm 材料:Q345R(正火) 设备整体焊后热处理 二、图纸问题 1、封头钢板要逐张超声检测,Ⅱ级合格。 2、设备没有人孔、检查孔,技术要求只写要测厚,增加了“注明计算厚度、使用中定期检验的要求。” 3、对于采购的Ⅳ级锻件要复验。 4、水压试验压力增加卧式水压压力25.04MPa。 5、设备A,B类焊缝RT-Ⅲ级合格,改为Ⅱ级合格。 6、技术要求注明了筒体成型后需要做恢复性能热处理,应带产品焊接试板。 7、筒体和封头可以不用热 ... 登录查看全文
请先 【登录】/ 注册 与全球化工人交流...
发表于 2021-6-22 14:46:29
【提示:直接搜索3233831可直达本帖。】
简之_myP89VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP天津市
发表于 2021-6-22 15:36:31
发表于 2021-6-22 16:21:36
发表于 2021-6-22 19:56:57
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-23 08:47:04
海川讲师  |  头衔:  TA未设置
发表于 2021-6-23 09:55:30
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.062275 second(s), 30 queries Redis On.
