↑ ★ → 加入海川企业会员 传播技术与品牌
 品牌
第2批 建设者会员获得名单 !
建设者分数,连续2个月上榜前10..1次前5即可获奖
【公司会员 第二期招募】
二年百万次传播 详询客服18840911640
[沼气技术] 沼气湿法脱硫中副盐产生原因
9K |3
唐山绿源曹征VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP河北省
海川小学6年  |  头衔:  TA暂未设置
已绑定手机   悬赏大厅 发布(0)  承接(0/0)
加入千万工业人行列
在湿式氧化法脱硫中,副盐的生成是无法回避的,它是化学反应的副产物,是客观存在的。但是,我们通过多年实际生产状况总结,我们可以采取一系列有效措施来减少或抑制它的生成。从而减少脱硫液中由于副盐的存在。
副盐的产生有以下几点原因
一、 溶液温度的控制
脱硫温度超过50℃后,副盐的生产率会急剧上升。
二、 溶液PH值得控制
溶液PH值>9.0后,副盐的生产率随PH值的升高急剧增加。因此温度和PH值太低直接影响硫化氢的吸收,温度和PH值太高则加剧副反应的发生。所以脱硫液温度控制在45℃以下,溶液PH值宜保持8.3-9.0之间。
三、 再生空气量的控制
在富氧状态下,硫离子氧化成单质硫,单质硫直接氧化成硫酸盐,所以说再生空气量既不能过大也不能过小,过大气量容易促成副盐的生成,过小容易影响硫泡沫的浮选。
四、 气量、进口硫含量
气量和硫含量过高,生产企业往往会加大碱的投入,提高溶液的PH值,以达到出口硫含量的要求。这样就会进一步加剧副盐的产生。所以合理的设备选型和工艺设计是湿法脱硫的关键。
综上所述合理的设备选型和工艺设计以及规范的生产操作,是可以控制副盐的生产率的。极端条件下过多的副盐的处理,无外乎外排和提取两种工艺。多数生产企业把副盐溶液导入煤场配煤燃烧进行无害化处理。也有的企业将脱硫液通过脱色、过滤、浓缩、冷却、离心,将脱硫废液中的硫氰酸钠和硫代硫酸钠等产品从脱硫液中分离出来,提取出硫氰酸钠和硫代硫酸钠的混合盐外卖,产生一部分收益。
发表于 2021-6-21 13:46:07
当前内容由会员用户名 唐山绿源曹征 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
学习了,谢谢。
发表于 2021-6-21 14:15:39
副反应在所难免!
发表于 2021-6-21 19:51:00
高云关VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP河北省
海川大一  |  头衔:  TA暂未设置
沼气脱硫的副盐主要就是硫代硫酸钠和硫酸钠,一般没有硫氰酸钠吧
发表于 2021-9-30 09:50:48
电话
其它时间请联【微信客服】或 电子信箱
信箱service@hcbbs.com
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  0.162649 second(s), 61 queries , Redis On.
