[讨论帖] 重整增压机高压缸机体切液切出来得是什么物质??
10K |10
libingtaoff8VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP江苏省
海川工程师(荣誉)  |  头衔:  TA未设置
   重整增压机高压缸机体定期切液,切出来像污泥一样的物质,请问这种物质是怎么形成的,有没有可能是重整氢中的烃类物质在压缩过程中高温下形成的黑色聚合物???求大神指教。。
发表于 2021-6-19 21:35:31
绿莲花 + 5 发起议题
聚宝盆一 + 5 发起议题
当前内容由会员用户名 libingtaoff8 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
如果是烃类,应该是黑色固体了把
发表于 2021-6-20 15:15:47
wx_华为系列产品批发4865VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
我们检修的时候在高压缸里弄出了许多这样的结晶固定,把它砸碎了就成粉末装,易燃
发表于 2021-6-20 21:03:33
没有分析下是什么物质吗  详情 回复 发表于 2021-6-21 15:10
没有分析下是什么物质吗
发表于 2021-6-21 15:10:52
老五套VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP浙江省
连续重整、cat粉尘、轻烃高温碳化物、氯化物。建议检查压机入口滤网是否破损,排除轻烃来源、检查200#空压机油缸体注入量。
发表于 2021-6-21 22:33:00
张刘奇VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
学习了  谢谢分享
发表于 2021-6-26 09:17:02
长知识了
发表于 2021-6-26 13:44:51
刘xtVIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP北京市
凝缩油,粘度大,高分子聚合物,进料中高干点物质聚合物。
发表于 2021-6-26 22:02:01
yixiu724VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
小分子烯烃类结焦
发表于 2021-7-6 16:11:44
夏雪之飞燕VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
正常开着机子也能切液?
发表于 2022-5-24 16:01:17
雨蔓VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
再接触罐子的除沫网失效了。带液。也就是带油。
发表于 2022-5-26 12:08:05
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.249930 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
