[讨论] 如何理解单级热泵和二级热泵的区别
2.4K |2
lww012800VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP陕西省
这是UOP丙烷-丙烯塔关于单级热泵和二级热泵给的一个解释。为什么说单级热泵塔压要高于二级热泵的塔压,各位各抒己见,关于其他解释的看法也可以说一说。
发表于 2021-6-16 22:40:14
当前内容由会员用户名 lww012800 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
穷理格物VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
由于没看到流程,但从提到UOP丙烷-丙烯塔和图片的内容描述看,估计是对于丙烷-丙烯塔选择不同热泵流程时(塔顶气直接压缩热泵或塔分割式热泵流程)的一些参数要求。回到问题,为什么单级热泵塔压要高于二级热泵的塔压?这需要结合具体流程谈比较好一些;仅从机理方面讲,两个方面,一是要满足再沸器的热源要求,二是压缩机出口气体要能够被(水)冷凝下来;若是一级热泵,塔压低了,一级热泵压缩机压比也低,压缩气不能被水冷凝,而二级热泵因压缩机压比提高(注:压缩机的功率也会增加),可以满足再沸和冷凝条件,故塔压可以降低,从图片的压力数值看也印证了这一点。
发表于 2021-6-19 07:47:49
zy20130126VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP陕西省
同意楼上解释,主要还是考虑压缩机出口气体能够被水冷下来,因为热泵的调节主要是靠调温的冷凝器
发表于 2021-8-4 08:19:16
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.116381 second(s), 64 queries , Redis On. | 网站统计 |
