[求助] 热水罐异响问题
5.1K |12
云出岫VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP内蒙古自治区
在氯乙烯合成过程中,转化器用热水强制移热回到热水罐后,部分热水用于精馏加热,后又回到热水罐内,偶尔会有巨大声响,请问是什么原因
发表于 2021-6-9 16:27:35
qy576100527 + 6 发起议题
当前内容由会员用户名 云出岫 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
heitudi46402900VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP广东省
回水可能存在两股介质温差较大
发表于 2021-6-9 17:10:32
如果达到饱和,可能会出现“汽锤”现象。供参考。
发表于 2021-6-9 17:44:01
水中含有汽体或部分液体汽化,对罐内液体产生冲击,偶尔会有比较大的声音。
发表于 2021-6-9 19:23:41
云出岫楼主 VIP会员 VIP会员 化海川流M | 显示全部楼层       最后访问IP内蒙古自治区
heitudi46402900 发表于 2021-6-9 17:10
回水可能存在两股介质温差较大
谢谢您
发表于 2021-6-9 20:28:43
谢谢您给的帮助
发表于 2021-6-9 20:29:18
CHANGBAISHI + 10 给予懂得感谢之人点赞!
谢谢您的帮助
发表于 2021-6-9 20:30:29
qdliumingVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
初步考虑是产生了水击,由于热水罐一般都是常压的,高温热水进罐前由于压力降低,产生汽液两相流,导致进罐时产生了水击现象,建议可在进罐前设一根部阀,控制阀前压力稍高于饱和蒸汽压,让汽化在罐内进行,基本可解决水击的问题。
发表于 2021-6-12 14:51:27
温差大  有水击
发表于 2021-6-14 16:53:33
qdliuming 发表于 2021-6-12 14:51
初步考虑是产生了水击,由于热水罐一般都是常压的,高温热水进罐前由于压力降低,产生汽液两相流,导致进罐 ...
谢谢您的支持
发表于 2021-6-26 20:16:57
杨晓伦_M1ldIVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP山东省
实习版(海友)  |  头衔:  TA未设置
已绑手机   ★悬赏任务→ 发悬赏(0)  承接(1/2)
温差大,对向流动过速造成水锤
发表于 2021-6-27 10:00:35
通过技改,将回水管线插入罐内,水锤问题解决了,还是得谢谢您。
发表于 2021-12-8 02:42:48
不用客气,解决问题就好
发表于 2021-12-8 08:34:35
    海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  , Updated at 2025-06-14 22:49:23, Processed in 0.003391 second(s), Gzip On本页内容为缓存,仅供参考,请登录后查看即时更新信息内容.
