[讨论] 关于热处理验证试板的讨论问题
2K |11
llnhlnnVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层 |阅读模式       最后访问IP辽宁省
09MnNiDR材料的封头为例:标准椭圆封头EHA4200×40(39.7)  09MnNiDR 投料厚度为46mm,供货状态为正+回,热压后,为保证供货状态,需“正+回”处理,带热处理验证试板。对验证试板需要进行哪些最少的必要检测项目,来有效证明已经进行了“正+回”处理,保证了材料的供货状态。欢迎各位朋友各抒已见,最好能提供依据,需要说明的是所做的检测项目最少、最必要和最有效。我们做了常温拉伸、冷弯、低温冲击,这三样,能否有效保证验证的有效性(前提是材料入厂后,已经做好其它各项相应的检测)
发表于 2021-6-9 11:59:19
当前内容由会员用户名 llnhlnn 发布!权益归其或其声明的所有人所有 仅代表其个人观点, 仅供个人学习、研究之用。
sugar_EQLLVIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP四川省
NBT47016
发表于 2021-6-9 12:09:38
热处理验证试板  详情 回复 发表于 2021-6-9 14:08
llnhlnn楼主 VIP会员 VIP会员 | 显示全部楼层       最后访问IP辽宁省
热处理验证试板
发表于 2021-6-9 14:08:52
发表于 2021-6-9 14:36:22
这个9.2到9.5是不是说清楚了嘛
发表于 2021-6-9 14:37:19
你这材料基本都是低温容器,按9.5合并制备试件,然后按47016,有什么问题吗?
发表于 2021-6-9 14:38:24
试件从焊接接头和母材取
发表于 2021-6-9 14:39:37
不合并的话就按9.2.3来咯
发表于 2021-6-9 14:43:28
另外,如果设备是按4732设计的,那就相应按4732上面要求
发表于 2021-6-9 14:44:42
合格要求是在设计文件里面指定的,还有题目里面的说法不太对,没有哪些必要的最少的检验,都是符合设计标准和设计文件就行,或者说最低要求就是符合设计标准和设计文件。不提设计文件的话,你这题目不好讨论
发表于 2021-6-9 14:49:38
封头成型后做这个正火加回火,有个问题,封头与筒体焊接时候,对接接头部位的材料状态是会改变的,甚至封头与接管焊接部位也是一样情况。对于设备的整体焊后热处理,这个其实也有恢复性能热处理。一个部件的总的热处理次数,最好严谨考虑……
发表于 2021-6-9 14:55:50
以上都是个人片面的理解,不喜勿喷
发表于 2021-6-9 14:57:25
海川化工论坛网(hcbbs) @Discuz! X3  加载0.137258 second(s), 88 queries , Redis On. | 网站统计 |
